Der Haken in der Konfiguration ist nicht gesetzt.
In der Log gibt es folgende Meldung:
2018-07-03 20:33:43,960 - DEBUG - [MainThread] cura.Machines.MachineErrorChecker._rescheduleCheck [129]: New error check scheduled.
2018-07-03 20:33:46,082 - INFO - [MainThread] cura.Machines.MachineErrorChecker._setResult [181]: Error check finished, result = False, time = 2.1s
Kann jemand damit etwas anfangen?
Meine Grafikkarte ist nur 0815 - Intel HD Graphics 3000 (WIN10). Es gab schon einmal Probleme mit dem Grid Shader. Das war aber damals ein Fehler in der Konfiguration von Cura.
Andere Programme, z.B. Fusion 360 haben mit der Karte keinen Stress.
Ragnar
Dim3nsioneer 559
Cura startet auf Deiner Maschine im Kompatibilitätsmodus wo besagte Grafik-Features nicht zur Verfügung stehen. Entweder der Kompatibilitätsmodus wurde in der Cura Konfiguration forciert oder Deine Grafikkarte wird von Cura als zu alt erachtet.
Eine ungewollte Umschaltung kann übrigens auf einem Laptop mit zwei Grafikprozessoren auch passieren wenn Cura mit dem schwächeren Prozessor startet. Dann muss in den Einstellungen des Grafikprozessors die Cura Applikation so eingestellt werden, dass sie mit dem leistungsstärkeren Prozessor läuft.
Edited by Dim3nsioneerLink to post
