Posted · Hallo und erste Frage - Kommentar abspeichern
Hallo,
mein Name ist Ralf und ich wohne im Osten der Republik, auf dem Dorf, ganz nahe am Sachsenring.
ich bin noch recht neu im 3D Druck und habe hier (örtlich) niemanden den ich was fragen kann.
Deshalb meine Frage hier im Forum.
Gibt es eine Möglichkeit einen Kommentar in ein Projekt mit abzuspeichern?
Ich schreibe jetzt Anmerkungen in ein Textdokument uns speichere das mit in einen Ordner den ich für jedes Projekt dann anlegen muß.
Also, Cura Projekt, zugehörigen G-Code und TXT in einen Ordner.
Über den Dateinamen die Infos zu speichern geht noch bei verschiedenen Versionen des Gcode.
Den Gcode zu öffnen und dort oben einen Kommentar einzufügen ist eher umständlich, wenn ich was suche sind das bei mir dann schonmal viele Dateien bis ich am Ziel bin.
In meinem CAM an der Fräse (Cambam) kann ich in jeder Bearbeitung einen Kommentar mit abspeichern.
Gibt es so etwas in Cura auch und ich finde es nicht?
Wie merkt Ihr euch das Cura angibt der Druck dauert 37 Std., aber in der Realität dauert es 47 St.?
danke
grüße
ralf
    Posted (edited) · Hallo und erste Frage - Kommentar abspeichern
    Hallo Ralf, willkommen im Forum.
    Cura speichert die Projekte als .3MF, also als 3D Format. Es hängt also eher von 3MF ab, ob Kommentare unterstützt werden.
    3MF Homepage:
    https://3mf.io/
    und die Spezifikation unter
    https://3mf.io/specification/
    In den Metadata gibt es ein Description Feld, dort könnte der Kommentar gespeichert werden.
    Wenn Du .3MF in .zip umänderst, kannst Du die Datei direkt unzippen und Dir den Inhalt anschauen.
    Wichtig ist ja dann nicht nur das speichern, sondern auch das auswerten, z.B. als Liste aufführen bei Open Project in Cura, um die richtige Datei zu finden. Das wird eventuell bisher gescheut.
    Cura ist ja ein Open Source Projekt, die jeweiligen Änderungswünsche sind in
    https://github.com/Ultimaker/Cura/pulls
    aufgeführt. Zu Kommentaren habe ich nichts gefunden (ich habe aber nicht alle closed durchsucht). Wenn Du willst, könntest Du dort einen neuen Request anlegen. Ich würde aber noch ein wenig in anderen Foren nach einer Lösung suchen, nicht dass es doch schon gelöst ist.
    Mir selbst wären Kommentare eher bei den Ausgangsformaten wichtig, also OpenSCAD oder spätestens in der STL Datei.
    Gruß Jörg
    Edited by JoergS5
    Hallo Jörg und vielen Dank für die Antwort.
    3mf ist ein XML basierendes Format, es dürfte sehr simpel sein ein Textfeld einzufügen in das Kommentare geschrieben werden können, die dann mit dem Projekt gespeichert werden.
    In den 3mf Dateien selbst sind viele einzelne Textdokumente gespeichert.
    Ich habe mir dieProjektseite auf Github angeschaut die Du oben verlinkt hast. Dort werden aber, so wie ich es verstehe, keine feature requests eingetragen sondern Änderungen die man selbst am Programmpaket durchführt.
    Das kann ich nicht.
    Vielleicht finde ich jemanden der in der Lage ist so etwas zu realisieren.
    Danke erstmal
    grüße
    ralf
    Hallo Ralf, leider habe ich auch kein Plugin für Cura gefunden. Es gibt wohl sonst kaum Bedarf an dieser Funktion, es wird sich dann auch kein Freiwilliger finden, der es einbauen will.
    Bei Github gibt es links noch den Bereich Issues, dort gibt es ein paar Einträge mit "Type: Improvement" und "Type: New Feature".
    Gruß Jörg
    Ich hab gestern mal was gespielt, in den 3MF-dateien kann ich ein Textdokument erzeugen und speichern.
    Ich muß mich mal in einer ruhigen Minute damit beschäftigen das UI zu zerlegen. Das ist so eine Beschäftigung für ein langes Winterwochenende.
    Danke nochmals
    grüße
