Posted · UM2 Ext+ Dual FW Problem
Ein herzliches Hallo in die Runde.
Als Greenhorn würde ich auch gerne mal ein par Tipps
und eigene Erfahrungen hier posten.
Leider bin ich in der Findungsphase noch weit davon entfernt
und brauch selbst erst mal eine ordentliche Starthilfe -->
Mein Zufallskauf ist ein UM2 Ext+ mit Dual Kopf Erweiterung.
Durch div. Einstellungsprobleme wurde irgendwann eine neue
Cura Version 3.4 installiert und ein FW reset durchgeführt.
Danach ging nichts mehr:
Fehler Z-Schalter, ...
Ein FW Update von Cura auf UM2 oder UM2+ brachte keine Besserung
nur die Motoren X, Y, Z laufen jetzt falsch rum !?*??.
Drehe ich zum Testen mal die Stecke, stimmt die Richtung,
die Kalibrierung und die Z-Höhe passen dann beim Drucken nicht.
(lt. Aussage Verkäufer) sollte die UM3 FM installiert sein.
Nun kann ich in Cura den Drucker auf UM3 stellen,
aber ein Hex Download zum Drucker ist nicht möglich,
ein Hex Code für den UM3 fehlt.
Meine 1. Frage in die Runde:
Wer kann mir hier helfen und wo muss ich ansetzen
(Cura, Hex Code, Download, Drucker,...)?
Ich freue mich über jede Hilfen, wer möchte auch tel.
oder direkt im Großraum Bremen/Cuxhaven/Hamburg.
schöne Grüße
vom (noch) Greenhorn
    • 6 months later...
    Ein spätes Hallo zurück mit kleinem Update dieser Aktion.
    Nach langer Pause und Überlegungen ob ich das Ding
    nicht doch zerlege, konnte ich mit Hilfe eines Spezi
    den Drucker zum laufen bringen.
    Es wurde neue FW installiert und wie schon beschrieben
    die Stecker der Motoren gedreht.
    Cura 3.6, Drucker UM2+ ext ausgewählt,
    ein mal Grundeinstellung im Drucker und er Druckt!
    - leider
    Leider nur fertige Objektdateien im UM G-Code.
    Alle Versuche mit Cura aus einer STL einen G-Code zu
    generieren quittiert der Drucker beim Drucken mit
    "..Wert außerhalb des Druckbereich".
    Nach langer Suche fand ich in der UM G-Code Datei
    negative Zahlen für die X-Werte.
    z.B.
    ;FLAVOR:UltiGCode
    ;TIME:858
    ;MATERIAL:846
    ;MATERIAL2:0
    ;NOZZLE_DIAMETER:0.4
    ;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
    M82 ;absolute extrusion mode
    G92 E0
    G10
    ;LAYER_COUNT:49
    ;LAYER:0
    M107
    G0 F4800 X17.828 Y-0.096 Z0.27
    ;TYPE:SKIRT
    G11
    G1 F1800 X17.739 Y1.784 E0.17786
    G1 X17.662 Y2.574 E0.25287
    G1 X17.572 Y3.069 E0.30041
    G1 X17.277 Y4.44 E0.43294
    G1 X16.963 Y5.516 E0.53886
    G1 X16.473 Y6.84 E0.67227
    G1 X16.161 Y7.57 E0.74729
    G1 X15.928 Y8.01 E0.79434
    G1 X14.995 Y9.645 E0.97224
    G1 X14.567 Y10.314 E1.04729
    G1 X14.136 Y10.865 E1.1134
    G1 X12.911 Y12.295 E1.29134
    G1 X12.365 Y12.871 E1.36634
    G1 X11.993 Y13.204 E1.41352
    G1 X10.91 Y14.113 E1.54713
    G1 X10.158 Y14.671 E1.63562
    G1 X9.363 Y15.191 E1.72539
    G1 X8.382 Y15.738 E1.83154
    G1 X6.678 Y16.533 E2.00923
    G1 X5.942 Y16.831 E2.08426
    G1 X5.285 Y17.029 E2.14911
    G1 X3.46 Y17.492 E2.32704
    G1 X2.682 Y17.648 E2.40202
    G1 X2.165 Y17.708 E2.4512
    G1 X0.758 Y17.823 E2.58461
    G1 X-0.036 Y17.848 E2.65968
    G1 X-.536 Y17.822 E2.70699
    G1 X-2.414 Y17.666 E2.88508
    G1 X-3.2 Y17.561 E2.96001
    G1 X-3.693 Y17.453 E3.00771
    G1 X-5.057 Y17.108 E3.14066
    G1 X-5.816 Y16.875 E3.21569
    G1 X-6.286 Y16.686 E3.26356
    G1 X-8.007 Y15.932 E3.44112
    G1 X-8.717 Y15.577 E3.51614
    G1 X-9.308 Y15.209 E3.58193
    G1 X-10.866 Y14.138 E3.76059
    G1 X-11.496 Y13.656 E3.83555
    G1 X-12.005 Y13.185 E3.90109
    G1 X-13.322 Y11.853 E4.0781
    G1 X-13.851 Y11.261 E4.15312
    G1 X-14.263 Y10.701 E4.21882
    G1 X-15.316 Y9.13 E4.39755
    G1 X-15.868 Y8.166 E4.50252
    G1 X-16.277 Y7.318 E4.59149
    G1 X-16.632 Y6.454 E4.67976
    G1 X-17.091 Y5.117 E4.81335
    G1 X-17.311 Y4.355 E4.8883
    G1 X-17.412 Y3.851 E4.93687
    G1 X-17.719 Y2.003 E5.1139
    G1 X-17.822 Y0.912 E5.21746
    G1 X-17.846 Y-0.032 E5.3067
    G1 X-17.814 Y-.979 E5.39624
    G1 X-17.679 Y-2.396 E5.53075
    G1 X-17.497 Y-3.486 E5.63518
    G1 X-17.17 Y-4.849 E5.76764
    G1 X-16.946 Y-5.61 E5.84261
    G1 X-16.76 Y-6.092 E5.89143
    G1 X-16.024 Y-7.824 E6.06927
    G1 X-15.677 Y-8.538 E6.14429
    G1 X-15.317 Y-9.129 E6.20968
    G1 X-14.264 Y-10.7 E6.38841
    G1 X-13.79 Y-11.336 E6.46337
    G1 X-13.323 Y-11.852 E6.52913
    G1 X-12.006 Y-13.184 E6.70615
    G1 X-11.42 Y-13.719 E6.78113
    G1 X-10.866 Y-14.137 E6.84671
    G1 X-9.306 Y-15.209 E7.02559
    G1 X-8.63 Y-15.625 E7.10059
    G1 X-8.181 Y-15.853 E7.14818
    G1 X-6.902 Y-16.451 E7.28161
    G1 X-6.168 Y-16.75 E7.3565
    G1 X-5.678 Y-16.904 E7.40504
    G1 X-3.874 Y-17.406 E7.582
    G1 X-3.1 Y-17.58 E7.65697
    G1 X-2.593 Y-17.65 E7.70533
    G1 X-1.178 Y-17.8 E7.8398
    G1 X-.386 Y-17.844 E7.91476
    G1 X0.12 Y-17.83 E7.96259
    G1 X1.986 Y-17.719 E8.13924
    G1 X2.774 Y-17.632 E8.21416
    G1 X3.264 Y-17.537 E8.26133
    G1 X4.649 Y-17.222 E8.39555
    G1 X5.724 Y-16.895 E8.50174
    G1 X7.035 Y-16.392 E8.63443
    G1 X7.761 Y-16.071 E8.70944
    G1 X8.202 Y-15.83 E8.75694
    G1 X9.833 Y-14.872 E8.93569
    G1 X10.496 Y-14.436 E9.01067
    G1 X11.04 Y-14 E9.07656
    G1 X12.447 Y-12.765 E9.25347
    G1 X13.016 Y-12.213 E9.32839
    G1 X13.463 Y-11.689 E9.39348
    G1 X14.62 Y-10.205 E9.5713
    G1 X15.075 Y-9.555 E9.64628
    G1 X15.419 Y-8.952 E9.71188
    G1 X16.276 Y-7.278 E9.8896
    G1 X16.601 Y-6.554 E9.96459
    G1 X16.822 Y-5.908 E10.02912
    G1 X17.353 Y-4.1 E10.20719
    G1 X17.538 Y-3.329 E10.28212
    G1 X17.619 Y-2.794 E10.33325
    Wenn ich die STL auf einem anderen Rechner
    mit Cura 3.6, Drucker UM2+ ext gesetzt) slice,
    kommt eine druckbare Datei raus die keine
    negativen Werte hat !?!?)&%
    Eine Änderung des G-Code brachte keinen Erfolg.
    Alle Dateien haben teilweise negative X-Werte
    und sind nicht druckbar.
    Ändere ich den Drucker auf andere als UM
    ist die Datei druckbar (auch wenn sie nicht ganz stimmt).
    Eine Neuinstallation von Cura (3.6.0 und auch 4.0)
    brachte keine Änderung des Fehlers!
    Ist das ein bisher bekanntes/unbekanntes Problem oder
    sitzt der Fehler mal wieder vor dem Bildschirm ?
    mal wieder hoffnungsvolle Grüße
    vom Greenhorn
    Für mich hört sich das so an als ob du die Einstellung "Ausgang in Mitte" aktiviert hast. Das darf nicht aktiviert sein.
    Falls du immer noch ein kompletten Reset machen willst musst du auch die Dateien unter Roaming/Cura löschen da werden nämlich deine Einstellung gespeichert
    • Thanks 1
    Also besser geht es nicht !!!!!
    100.000 Dank es passt.
    Hier gleich der erste Versuch mit top Ergebnis.
    Nur was ist jetzt falsch und was müsste ich machen
    damit das Objekt doch in der Mitte zentriert wird ?
    Gruß
    Greenhorn
    Meinst du jetzt zentriert von der Glasplatte?
    Das es nicht ganz genau Mittig ist, ist normal da die Nozzle auch nicht mittig von Druckkopf angeordnet ist.
    Da du Dual erwähnst mir aber dein aufbau unbekannt ist gehe ich von einen Druckkopf aus und da ist ja der Fall das man mit der linken Nozzle am linken Bettrand ziemlich nah ran kommt und mit der Rechten Nozzle auf der rechten Seite des Bett´s
    Gruß
