Nettoyage des print core
kana_gan
Posted (edited) · Nettoyage des print core
Bonjour à tous, je voulais savoir s'il existait une technique particulière pour nettoyer l'extérieur des buses sur les print core.
Suite à quelques raté d'impression, du filament c'est déposé à l'extérieur sur la buse et du coup a carbonisé avec le temps.
J'avais pensais faire monter les print core en température, les retirer de l'UM3 et ensuite essuyer les buses chaudes avec de l'acétone.
Que pensez vous de cette solution ou si vous en avez d'autres, je suis preneur.
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Edited by kana_gan
    • 2 weeks later...
    Posted · Nettoyage des print core
    Pour mon cas, le plastique avait carbonisé sur le print core.
    Je l'ai fait monter à environ 150°C, je l'ai ensuite retirer pour le nettoyer avec de l'acétone.
    Ça fonctionne plutôt bien aussi...
    Oui c'est carbonisé aussi sur le mienne, quand je lance des prints de 20H ça à le temps de brûler.
    J'évite de sortir les printcores comme ça je n'ai pas besoin de refaire l'alignement à chaque fois...
        • 56 replies
        • 29 replies
