problème woodfil de colorfabb
teleporteur
Posted · problème woodfil de colorfabb
Au milieu d'une impression de 8 heures, le fil s'est coincé dans la tête.
L'impression à été faite avec la buse AA 0.4 mm couche = 0.2 mm vitesse impression (réglage globale) 70 mm température 200 deg
Quelqu'un as-t'il déjà eu des soucis avec ce fil ?
    De trés nombreux échecs toutes imprimantes confondues avec une buse de 0.4 mm pour ce composite , la taille ( importante ) des particules de bois oblige l'utilisateur à monter sa ligne d'extrusion avec une buse de 0.6 mm. De plus , en fonction de l'éfficacité du pont thermique / tête ( et du slicer utilisé ) cela réduira significativement le stringing.
        • 6 replies
