Drucker macht schlechtes Druckerergebnis nach einigen Minuten
Produktdesigner
Posted · Drucker macht schlechtes Druckerergebnis nach einigen Minuten
Hallo,
ich habe das Phänomen, das mein Drucker mit einer 0,4 Düse nach einigen Minuten Druckzeit das Material stark ausdünnt. Danach wird durch die raue Modelloberfläche der ganze Druck von der Plattform gerissen. Liegt das wohl an der Düse?
Ich habe schon verschiedene Filamente ausprobiert. Das Ergebnis ist immer gleich.
    Ich würde sagen es ist under extrusion, also entweder der Feeder, der das Filament nicht mehr richtig transportiert oder zu schnell gedruckt oder zu kalt gedruckt.
    Man sieht am Brim linkt hinten schon, dass zu wenig Material aus der Düse kommt.
    Ich würde auch einmal die Düse mit hot und cold pull reinigen, könnte ja auch dort etwas drinnen sein, was den Materialfluss behindert.
    Naja auf deinem Foto sehe ich eigentlich nur den Brim rundherum oder täusche ich mich da?
    Was mir auch noch auffällt, dass die Haftung auf der Glasplatte auch nicht sonderlich gut ist oder schaut das nur so aus?
    Druckst du mit PLA? Bett kalibriert damit du eine gute Layer Haftung hast? Glasplatte gereinigt und sauber?
    Under Extrusion sieht man bei dem Brim, da sind Lücken zwischen den Linien. Es schaut so aus, als würde zu Beginn noch genug Filament im Druckkopf sein, das reicht für die paar Linien des Brims aus und dann fehlt ihm der Nachschub.
    Du könntest einmal versuchen den anderen AA Core zu testen, ob es dann dort weg ist. Um den Feeder zu testen könntest du dann auch einmal auf dem rechten Druckkopf drucken. Das wären einfache Möglichkeiten ohne jetzt großartig den Feeder aufzuschrauben oder den Druckkopf zu reinigen.
    Welche Settings verwendest du? Default Setting in Cura?
    Posted (edited) · Drucker macht schlechtes Druckerergebnis nach einigen Minuten
    Du kannst auch noch prüfen ob der Lüfter vorne im Printhead (in der Klappe) während des Druckens läuft. Bzw. mach einmal die Klappe auf und schau ob dort irgendwelche Filament Reste den Lüfter blockieren.
    Edited by Smithy
    Typo
    Der Lüfter läuft.
    Ja es sieht so aus, als wenn der Materialfluss irgendwann stockt.
    Wenn ich das Filament herausziehe, hat sich nach den unteren 4 cm eine leichte Verdickung gebildet.
    Ich habe mal einen neuen Druckkopf bestellt, mal schauen ob das was bringt.
    Du solltest doch noch einen AA 0.4 dabei haben zum testen? Versuche auch mal den Kopf zu reinigen mit den Hot und Cold Pulls.
    ok mache ich nochmal morgen
    danke für deinen beistand.
