Courbe/Parois/Verticale/Qualité
Guillaume777
Posted · Courbe/Parois/Verticale/Qualité
Bonjours à toutes et à tous,
je cherche à maintenir un périmètre contant dans mes parois verticales.
Je ne vois pas comment dans la CAO ( Solideworks ) je peux crée une méthode/équation maintenant le nombre de ligne voulue.
En avez vous une a partager ?
Générer la courbe rouge.Les fonctions décalages ou épaissir.
Le but étant de purifié les remplissages parasites.
Il y peut-être une fonction dans Cura ou d'autre slicer ?
La seul piste que je viens de trouvés et de modélisé moi-même chaque couche...ce qui est très fastidieux.
Merci !: )
    Salut Guillaume,
    Ce ne serait pas la fonction "Utiliser des couches adaptives" dans Expérimantal (ou Adaptive Layers en anglais) que tu recherches?
    En gros tu peux avoir des couches de 100microns comme tu peux en avoir de 300microns sur le même modèle. Cela dépendra des angles qu'il y a sur le modèle
    Posted (edited) · Courbe/Parois/Verticale/Qualité
    Merci le Kid ! ; )
    Je ne connaissait pas cette fonction intéressante,
    mais elle ne répond pas à ma recherche !
    Il serait peut-être plus judicieux  pour un slicer destiné à la FDM,
    de s'appuyer sur une surface et non dans la zone volumique, une fois un tranchage effectué en Z.
    On pourrait construire en ajoutant le nombre de ligne.(Voir schéma)
    Je ne connais pas toutes les fonctions de Cura ou d'autre Slicer.
    Edited by Guillaume777
