Pb tete d'impression qui se rempli de matériau
christian.chatry@trad.fr
Posted · Pb tete d'impression qui se rempli de matériau
Bonjour
Jai acheter une ultimaker 3 il y a un an
Cela marchaittres bien au départ puis j'ai ru un premier problème, lors d'une impression la tete c'est complètement rempli de matériau et ca a littéralement fait eclater toute la tete jai du la renvoyer en réparation rien d'autre a faire
Le fabricantme l'a prit sous garantie donc je me suis dit super mais a peine un mois après son retour même problème...
Du coup je me demandesi je suis le seuloy si d'autres ont le même problème
Merci de vos retours
Bien cordialement
    J'ai eu des problèmes — mais pas aussi important — avec certains matériaux type PLA + Pierre ou PLA + bois ou encore certaines marques de PLA (plus rare). Mais pas de pb avec des filaments de qualité.
    J'ai eu aussi des pb en utilisant des filaments 1.75 que j'avais (on peut les faire passer en vissant les feeder et réglant sous cura, mais j'ai vu que ça provoque des pb).
    Dans certains cas (certaines marques de PLA) j'ai pu ajuster avec la température. Sinon pour les matériaux PLA + pierre ou bois, je me suis rendu compte qu'il fallait après chaque impression bien nettoyer et en fait ce que je fais c'est nettoyer avec un fil de nettoyage puis démonte le printcore, dévisse la buse et la passe au four à 200°c pour la vider totalement avec une pince.
    Bonjour,
    Merci pour ce retour, le problème c'est que à chaque foi je dois renvoyer l'imprimante et je vois pas ou je me suis loupé
    j'utilise du pla polymaker de 3 mm les réglages ultra standard de la machine et pourtant à la fin ca fini mal :-(
    Pour moi ma machine à un problème mais vu qu'elle a été réparé et visiblement par des gens sérieux je ne comprends pas
    J'ai posté ce message pour savoir si j'était le seul a qui ca arrive ?
    merci en tout cas
    Bien cordialement
    Je n’ai jamais essayé cette marque mais clairement il y a des sacrés différences. Par ailleurs le diamètre normal est dû 2.85 peut été qu’un diamètre de 3 à tendance à obstruer plus vite ?
    Par ailleurs en raison du diamètre peut-être faut il ajuster derrière le réglage du feeder ? De même chaque marque peut nécessiter une température différente.
    quoi qu’il en soit dès que j’ai eu des problèmes de ce genre j’y suis allé du démontage moi même du printcore et plus de pb.
    Si j'ai bien compris tu as la tête qui se rempli de filament ?
    En général ça arrive quand le modèle se détache du plateau, ce qui est donc du a un soucis d'adhérence.
    Je pense que ce n'est pas du a un soucis sur la machine même, soit le plateau est mal réglé, soit il faut y mettre une substance adhésive (glue, 3dlac etc...)
    Le polymaker passe bien normalement, enfin je n'ai jamais eu de soucis avec perso
    Bonjour,
    effectivement le matériau n'a pas bien adhéré au plateau mais de la à remplir complètement la tête et rendre l'imprimante inutilisable !
    J'ai eu des soucis d'adhérence avec ma  Prusa i3 à 300 euros et j'ai était bon pour nettoyer la tête et les buses mais pas à renvoyer l'imprimante en réparation !
    Si à chaque fois que l'on a un soucis d'adhérence on doit renvoyer la machine en réparation ??
    J'aimerais savoir si d'autres on eu les même soucis ou je suis le seul ?
    Merci
    je joint une photo pour montrer l'ampleur des dégats !
    Christian
    oups !
    Non tu n'es pas seul
    Ce qu'il se passe:
    L'objet se détache du plateau, la tête accroche sur l'objet et il se colle dessus ce qui empèche le filament de sortir, du coup ça s'accumule et ça rempli la tête.
    L'adhérence au plateau c'est critique (quelque soit la marque de l'imprimante) il faut toujours au moins observer la première couche d'impression, ou du moins vérifier dans la demi heure si tout ce passe bien (en fonction de la taille de l'impression). En général ça se décroche dans les premières couches
    Bien d'accord avec toi mais pour une imprimante à ce prix la on s'attend à ce que ce problème n'engrendre pas une quasi destruction de la tête.
    Je fais attention dans les premières couches mais la je n'ai rien vu et pourtant c'est la deuxième fois que ca m'arrive ?
    Merci pour tes explications mais du coup je suis pas rassuré pour la suite
    christian
    Diable
    je n’ai jamais eu de pb a ce point. Ça le fait même en faisant un Raft pour l’adhesion ?
    ce que j’evoquais de mon côté était des buses qui se bouchent à cause du type de matériaux (et donc ça imprime dans le vide sans couler). Et sur le coup le système des print core est plutôt pas mal conçu pour nettoyer.
    La ici c’est l’inverse qui se passe.
    bonjour
    je suis absent depuis cette été pour un problème technique.
    je profite de ce post pour apporter ma modeste expérience de destructeur de tête d'impression.
    alors dans mon cas, j'avais des soucis d'adhésion avec du PC et on m'a gentiment dit d'essayer de faire l'adhésion sur le PVA.
    pourquoi ai je essayé? surement pour faire avancer la science.
    les premières couches se passant bien, je pars en week end et dis au revoir à l'imprimante....à lundi matin!
    et voila le résultat.....
    PVA décollé du plateau et 22h d'impression dans la tête.
    du coup pour conjurer le sort, je compte acheter un  S5.
    ca me fais un peu penser à cette vielle blague de l'émir qui change sa rolls parce que le cendrier est plein :)
    blague à part, je dois aussi faire chiffrer les réparations
    Bonsoir,
    WAOUH ! Ah oui effectivement, c'est un peu le problème c'est que la on peut pas réparer soi même !
    c'est un problème lié à la tete d'impression qui enferme le matériau alors qu'il est en train de la remplir !
    et sur la S5 le problème pourrait etre réglé ?
    christian
    Posted (edited) · Pb tete d'impression qui se rempli de matériau
    je pense qu'il n'y a aucun problème a réparer. le soucis c'est le coup de remplacement de la tête et peut être des axes.
    il faut que je fasse le chiffrage.....ce sera surement douloureux.
    tu as une idées   @DidierKlein ?
    honnêtement, je ne penses pas que la tête soit différente. le risque est le même sauf à considérer que le plateau de la S5 est plus performant niveau adhésion.
    je ne crois même pas à ce que j'écris ): le risque existera aussi
    Edited by francois1
    Bonjour,
    En fait le matériaux avait tellement pousser que cela a arraché les fils, après il sont trop court on peu pas les ressouder ils doivent etre serti donc ca devient difficile à faire soi même
    Sur la S5 j'ai l'impression que c'est la même tête que la UM3  ?
    Merci
    Christian
    Potentiellement le même problème pourrait arriver sur une S5, je ne pense pas l'avoir déjà vu sur une machine mais je peux me tromper.
    Il y a bien un nouveau design du pad silicone qui devrait limiter ceci (sur la s5) mais ce n'est pas impossible.
    Concernant le prix:
    Je vais me renseigner, la tête est composée de beaucoup de parties, je pense qu'il y a moyen de commander une tête pré-assemblée.
    Et je le répète ce genre de problème peut aussi passer sous garantie (à voir avec votre revendeur et en fonction des cas).
    Prix de la tête assemblée: 336€ HTVA (sans core)
        • 30 replies
          • Heart
