Autoleveling Probleme nach Tausch Teile 2. Nozzle
florian-liegsalz
Posted · Autoleveling Probleme nach Tausch Teile 2. Nozzle
Guten Abend,
ich hatte leider einen Fehldruck, bei dem beide Nozzles komplett eingeklebt waren anschließend und die einzige Chance alles irgendwie wieder sauber zu bekommen, war den kompletten Druckkopf auseinander zu bauen. Beim Zusammenbau ist mir dann auch noch ein Teil an der 2. Nozzle beim Hoch-Runter-Fahr Mechanismus gebrochen und ich musste mir das Teil einzeln nachkaufen.
Seit ich das Teil nun habe und alles wieder ordentlich zusammengebaut habe, habe ich allerdings das Problem, dass mein Autoleveling manchmal (nicht immer) spinnt. Die Zweite Nozzle wird beim Leveling einfach in den Kopf hineingedrückt und erzeugt anscheinend nicht das nötige Feedback, um die Richtige Höhe zu erkennen. Er hört erst mit dem Leveling auf, wenn er die 2. Düse soweit reingedrückt hat, dass er quasi die erste Düse vermisst. Wie ihr euch vorstellen könnt, klappen die Ausdrücke dadurch nicht so wirklich gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie die Hoch-Runterfahr-Mechanik falsch zusammengebaut habe. Ich habe nicht so wirklich eine Anleitung gefunden und bin mir nicht sicher, ob ich die Feder richtig gesetzt habe. Hat da jemand vielleicht eine Anleitung oder Fotos, wie es aussehen soll?
Kann es an was anderem vielleicht liegen?
Ich bin für jeden tipp sehr dankbar!!!
Viele Grüße
Florian
    Posted (edited) · Autoleveling Probleme nach Tausch Teile 2. Nozzle
    Die automatische Kalibrierung hat bei mir noch nie zufriedenstellend funktioniert, darum kalibriere ich nur manuell.
    Zumal mir das Gerattere auf den ersten 20mm beim automatischen Bedleveling während dem Druck auf die Nerven geht.
    Edited by danielfrei
