Tinkergnome Preheat Bed Temperatur dauerhaft ändern
JB_Sullivan
Posted · Tinkergnome Preheat Bed Temperatur dauerhaft ändern
Ich habe auf meinem UM2 seit kurzem die letzte Tinkergnome Firmware 17.10.1 drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ich bei früheren Versionen meine Bed Temperatur im Preheat Modus quasi automatisch abspeichern konnte - soll heißen, das der zuletzt eingestellte Wert, beim erneuten aufrufen des Preheat Menüs immer noch drin gestanden ist.
Jetzt mit der 17.10.1 bekomme ich für die Bed Temperatur immer 60°C angezeigt. Kann ich das irgendwo ändern ohne in den Quellcode gehen zu müssen? Also mit Gcode Commands zum Beispiel?
Wenn ja, was müsste ich eingeben?
Danke für Eure Hilfe
    Du musst dies über den Material (Menü) einstellen und dann das jeweilige Material auswählen.
    So kannst du auch verschiedene Temps für jeweiligen Material abspeichern und brauchst bei Filament Änderung nur ein anderes Material auswählen.
    Gruß
    Ah OK, mit dem Material Menü arbeite ich eigentlich gar nicht mehr - früher mal ja. Durch das einspielen der 17.10.1 und den anschließenden Factory Reset habe ich diese Uralte Preheat Einstellung (habe Standart mäßig immer 75°C drin) wohl gleich mit über Board geworfen.
    Danke für den Hinweis.
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob du mich jetzt richtig verstanden hast
    Einfacher geschrieben,
    Die Temperatur von Preheat wird von deinen Material (Menü) Einstellung übernommen.
    Also, wenn du Standard 75C haben willst musst du z.B. das Standard PLA Profil auf 75C abändern.
    Gruß
    Genau so hatte ich es auch gemacht ....... vor 3 Jahren...... und dann vergessen weil ich halt nicht mit dem Material Menü gearbeitet habe.
    Durch den Factory Reset war diese Custom Material wo meine 75°C eingestellt waren auch verschwunden ? Nun habe ich wieder ein Custom Material mit den 75°C erstellt - alles Gut. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl.
