Guten morgen @zerspaner_gerd ich habe ihn zu igo3d geschickt da die waren so lieb und haben direkt daraus ne rma gemacht und ich bekomme den repeariert zurück. Bondtech Support meinte das hotend hätte da ein Problem. Ich muss schon sagen der Support von bondtech und Igo sind echt super und vor allem freundlich! Mal schauen was die Kiste hat. Laut bondtech kann man auch die Originale Firmware nutzen und dann einfach die Stepps per g Code ändern. Gibt da nun zwei Möglichkeiten entweder das hotend ne Macke oder der Motor. Mal schauen was dran ist. Werde berichten. Grinding kann ich eigentlich ausschließen das pla kommt sauber ohne Macken raus und auch kein Abrieb bei.
Ja die die Schraube gibt es auch da auch alles dran probiert weicher oder auch härter das Ding rennt schön durch.
Schönen Tag ?
zerspaner_gerd 235
Hallo,
Ohne es zu hören würde ich auf Grinding tippen. Das hört sich bei den Bondtech etwas lauter/anders an!
Gibt es bei den DDG auch eine Schraube um den druck zu erhöhen, ich habe nur den anderen QR Bondtech.
Wenn das nicht hilft scheint da irgendwas nicht zu stimmen.
Gruß
Edited by zerspaner_gerdLink to post
