Konnte man über Geeetech - Link runterladen, eine SD-Karte war nicht Dabei.
Der Gcode war ein kleines Boot und ein relativ großer Bernhardiener.
Die waren in der Mitte vom Druckbett.
Wenn ich nun die eigene Datei von Cura in einen G-Code berechnen lasse
ist der die erste G0 Anweisung meilenweit für x und Y Achse entfernt als bei den Beispiele.
Owohl ich mein Object auf der Druckfläche zentrieren lassen.
Meine Vermutung Drucker und Cura haben nicht den gleichen Nullpunkt.
Ich habe eine Hobby CNC, die ich mit einem Laser betreibe, da muss ich jedesmal im G-Code
rumpfuschen, da ich damit Spinaker nylon schneide, brauche ich z.B. kein Anheben der Z-Achse, weil es keine Kollision mit dem Material gibt, auch das Einschalten das Lasers gebe ich in den G-Code ein.
Könnte natürlich in Excel ein Makro schreiben welches hier einen Offset dazu in x und y hineinrechnet oder eine *-1 Funktion. Wäre aber blöde, wenn man dies in Cura einstellen könnte.
Gruß Jürgen
zerspaner_gerd 348
Hallo Jürgen,
Eine Beispieldatei von was?
gcode?
Cura Profil?
In den Cura Geräteeinstellung kann man einstellen ob der Bezugspunkt ("Ausgangs") in der Mitte ist, falls das hilft.
Gruß Gerd
