ultimaker original+
nag39
Posted · ultimaker original+
Bonjour
un fablab viens de se créer dans ma région, et, intéressé par l'impression 3D je m'y suis inscris
nous avons un problème avec l'ABS
nous n’arrivons pas à décoller la pièce du plateau en verre ; (plateau chauffant, temp. 100°)
avez vous une idée du problème ou une technique?
Daniel
    Vous avez attendu que le plateau refroidisse ?
    Pour une préserver le plateau de morceau de verre resté collé au produit,
    laissé le plateau refroidir à température ambiante ( 10 à 20 min ).
    A part un adhésif ultra puissant je ne vois pas ce qui retient l'ABS sur du verre !; )
    nous avons essayé de laisser descendre à 70° ( c'est ce que j'avais vu sur d'autres forums)
    çà ne ce décolle pas
    à froid non plus
    il n'y a aucun adhésif sur le verre.
    j'ai entendu parler de sur-plateau souple qui permet de décoller la pièce en le pliant.
    vous connaissez?
    Oui je ne le connais pas bien et ne les jamais utiliser.
    Les imprimantes plus haut de gamme n'utilise pas ce genre de technique.
    Et d’ailleurs ultimaker prévois de sortir un plateau "alu" il me semble pour les matériaux qui nécessite une forte adhérence comme l'abs.
    L'investissement du plateau soupe ne doit pas être très onéreux, vous ferez un retour d'expérience dans cette conversation !; )
    Vous devez avoir une bulle d'aire emprisonné ?
    Percé l'objet je ne vois que ça!
    Perso je me suis fait un support avec un ventilo de pc en dessous, je sors le plateau en verre et le pose dessus, j'attend 5min avec le ventilo et zou.
    Si ça décolle pas je passe un coup d'éponge humide bien fraiche en dessous c'est radicale (attention à pas le faire pile à 100° faut éviter les chocs thermiques).
