Posted · Keine Wände bei Cura
ich bin noch ziemlich neu im Thema 3D-Druck.
Ich habe mit Blender ein Werkstück erstellt und in Cura wird nur die Bodenplatte davon angezeigt, die Seitenwände nicht. Woran könnte das liegen?
Anbei mal die Blend/STL zum Nachschauen.
Box.zip
    Hallo
    Dein Modell ist nicht korrekt, Beim importieren in Cura gibt es eine Meldung, dass das Modell nicht "wasserdicht" ist und wenn du in den X-Ray View gehts (oben rechts) dann siehst du eine kleine rote Stelle, die markiert dir das Problem. Du solltest also dein Modell reparieren bzw. checken wo die undichte Stelle ist.
    823734002_Bildschirmfoto2018-11-28um22_59_00.thumb.png.43a65b8a507c59a698bbdcec88605731.png
    Ansonsten schaut das Modell so aus bei mir, weiß nicht dir da etwas fehlt oder ob das so gehört.
    534353039_Bildschirmfoto2018-11-28um22_58_40.thumb.png.7076417df78624b35065b118df17dc53.png
    Blender ist auch nicht unbedingt das Programm der ersten Wahl wenn es um solche Objekte geht. Da bist du mit Fusion 360, Tinkercad etc. besser aufgehoben.
    Da fehlt noch viel mehr, es sollen noch Wände nach oben gehen, die werden garnicht angezeigt.
    Ich beschäftige mich gerade mit TinkerCAD. Das scheint wesentlich besser zu klappen, jetzt sind die Wände da :)
    Blender ist für "technische" Modelle auch nicht wirklich geeignet. Wenn du mehr in diese Richtung machen möchtest, dann schau dir Fusion 360 an, sehr mächtig aber wenn man es einmal durchschaut hat, sehr einfach und man kommt rasch ans Ziel. Für Private ist Fusion 360 auch kostenlos erhältlich.
