Posted · Hohler Würfel wird nicht gescliced
Guten Abend,
ich wollte mir gerade diesen Flow-Calibration Cube  (https://www.thingiverse.com/thing:1796601/comments)ausdrucken, aber leider sliced cura nichts...
Meine Vermutung ist, dass es an den dünnen Wänden (0.8mm) liegt, aber egal was ich an den Settings drehe, es klappt nicht.
Hat jemand ne Idee?
    Hallo Sebastian,
    4 hours ago, SebastianM said:
    Wänden (0.8mm)
    Die Wand ist nur 0,4mm, und das ist das Problem.
    Wies du schon an den Kommentare auf thingiverse lesen kannst hat da Cura Probleme damit.
    Im allgemeinen hat Cura mit einwandigen Objekt (also wo nur eine Linie nötig wäre) große Probleme, es gibt zwar seit einiger Zeit die Funktion "Drucken von dünnen Wänden" aber so wirklich gut ist diese Funktion meiner Meinung nach nicht gelungen, aber für diese teil könnte es evtl. ordentlich funktionieren.
    Meine Empfehlung für dein Vorhaben ist das ganze per "Spiralisieren der äußeren Kontur" zu drucken, somit hasst du keine Z naht und kannst alles schön messen.
    Diese Funktion hat aber aktuell auch ein paar bugs aber die kann man umgehen wenn man das Teil etwas skaliert.
    (Habe es auf 102% skaliert konnte keine Fehler mehr erkennen)
    Gruß
