#zerspaner-gerd.
vielen vielen Dank. Im Slicer sieht es schon mal gut aus 😉 werde es in der Nacht laufen lassen und mal schauen was da Morgen noch auf der Platte steht.
Hoffe Cura hat eine Sicherheitsfunktion !!
Viele Grüße
Michael
#zerspaner-gerd.
Viele Grüße
Michael
2 hours ago, zerspaner_gerd said:Du hasst ja einen UM3?
Mit cura ist es nur bei singel drücke möglich, und du musst einen der beiden Extruder mit Rechtsklick deaktivieren. Dann erst taucht unter Sonderfunktionen "Druckreihenfolge" auf bzw. du kannst es sichtbar setzen
Gruß
Ja eine UM3 EX
6 hours ago, micpic said:Hoffe Cura hat eine Sicherheitsfunktion !!
Sollten vorhanden sein, ist doch ein etwas größerer dunkler rand vorhanden und die druckbare höhe sollte sich ja auch verkleinern
Moin Mon,
hat alles wunderbar funktioniert. Genau so hatte ich mir es vorgestellt.
Danke noch einmal.
zerspaner_gerd 348
Gruß
