Cura stürzt beim Speichern ab!
Michael1981
Posted · Cura stürzt beim Speichern ab!
Hilfe, ich bin langsam am verzweifeln, das slicen von Bauteilen funktioniert einwandfrei, aber sobald ich die Daten abspeichern möchte, stürzt Cura ab.
Es werden zwar Dateien erzeugt, diese sind aber nur zu ca. 10% vollständig, heißt ich kann nur einen geringen Teil des Bauteils drucken.
Ich verwende Cura auf einen Windows 10 Rechner mit 64 Bit.
Ich habe bereits verschiedene Stände von Cura getestet, selbst die Beta Version 4.0, alles mit dem gleichen Ergebnis.
Hat irgendjemand eine Idee?
    • 5 months later...
    Hallo,
    gibt es eine Lösung zu dem Problem.
    Ich kann zwar abspeichern aber auf der SD Karte ist max. die halbe Figur.
    Wenn ich die Datei wieder von der SD Karte lösche und wieder erneut abspeicher wird die Datei jedes mal kleiner.
    Habe auch schon andere SD Karten und USB Sticks probiert, ohne Erfolg.
    Benutzt habe ich Cura 4.0 und 4.1.
    Betriebssystem Win 10    64bit.
    Kann jemand helfen?
    Beste Grüße
    Michael
    • 3 years later...
    Hallo,
    habe das selbe Problem mit Cura 5.2.1.
    Wenn ich über WiFi drucken will, oder auf einen USB Stick abspeiste stürzt das Programm ab.
    Dann habe ich herausgefunden, dass es geht, wenn ich das Druckprogramm als G-code abspeichere.
    Also habe ich jetzt ein paar Wochen lang den kleinen Umweg über den gcode genommen.
    Seit gestern geht das nun auch nicht mehr. Ich kann zwar abspeichern und den Druck starten, aber nach 10-20% hört der Drucker auf und meldet, dass er fertig ist.
    Ich habe bereits 20 mal den Fehlerbericht an Ultimaker gesendet 😕
    Hat irgend jemand mittlerweile eine Lösung gefunden?
    Eine neuerere Version gibt es aktuell nicht.
    Ich habe bereits mehrere male neu installiert.
