Différentes hauteurs d'impression sur une même pièce ?
Olivier11
Posted (edited) · Différentes hauteurs d'impression sur une même pièce ?
Bonjour à Toutes et tous en vous souhaitant une très belle année 2019.
Je cherche à optimiser le rapport qualité/rapidité d'impression de mes pièces (déco principalement)
Pensez-vous qu'il y a un moyen sur Cura ou Simplify d'avoir la possibilité de régler la hauteur (Z) des murs (Outer wall) plus finement que la hauteur de l'intérieur (InFill) des pièces en suivant un multiple de 2 ou 3 par exemple?
Par exemple : d'abord impression de 2 couches de 0,1 pour les murs extérieurs puis quand ceux-ci sont terminés une couche de 0,2 pour l'intérieur.
Ceci pourrait accélérer la qualité de finition tout en améliorant la vitesse globale d'impression des pièces....
Je suis sur que vous y avez déjà pensé, et peut-être cette fonction existent-elle ?
Edited by Olivier11
    • Olivier11 changed the title to Différentes hauteurs d'impression sur une même pièce ?
    Posted · Différentes hauteurs d'impression sur une même pièce ?
    En effet François, une pièce chez moi qui doit faire 11H sans cette option (Buse 0,4 et Hauteur 0,15), fait 9H10 avec l'option Epaisseur de la couche de remplissage mise à 0,30. (il n'y a qu'une différence de 1g de matière sur 88g entre les deux solutions))
    Je lance un test de suite et vous dis demain le résultat... Je cherchais dans les paramètres de la coque
    Merci beaucoup
    Pour augmenter la rapidité j'utile beaucoup gradual infill steps, je met l'infill sur 20% et les steps sur 2.
    Ca mettra 20% d'infill uniquement dans les couches ou il va y en avoir besoin (où des couches supérieure vont être imprimées).
    Sinon il y a aussi les paramètres expérimentales variable layers
    Bonjour François et Didier et merci pour vos réponses
    Didier, très intéressant, je vais creuser de ce côté aussi.
    J'ai essayé l'épaisseur de couche de remplissage à 0.30 mais je ne suis pas sur que j'ai vraiment gagné du temps car j'ai l'impression que mon ultimaker a du recalculer le timing lors de l'impression.
    Aussi, pour l'instant, sur Cura, je n'arrive pas à avoir la qualité de surface que j'ai avec Symplify.
    A ce propos, j'ai mis des smoothers sur une de mes U2+ et j'ai aussi du mal à voir la différence avec une qui n'en a pas. Je pense qu'à la base le signal est tout de même bien filtré par la carte et l'alim...
        • 56 replies
        • 30 replies
