1 minute ago, tinkergnome said:
Mit Cura 3.6 gibt es einen Fehler, der dazu führt, das für den UMO+ die falsche Firmware installiert wird.
Mit einer älteren Version oder mit der neuen 4.0 BETA sollte es aber normal funktionieren.
https://community.ultimaker.com/topic/25562-umo-firmware-problem-with-cura-360/
Leider fehlt wahrscheinlich nicht nur die Buchse... die neueren Boards sind nur noch für einen Extruder bestückt, es gibt also auch keinen fünften Treiber-Chip (und noch ein paar Bauteile drum herum) - diese Möglichkeit entfällt also.
Danke für die Antwort, das habe ich gerade auch festgestellt und nun Ersatz bestellt. Sehr ärgerlich 😞
Das mit der Firmware ist nun auch erledigt. Danke!
tinkergnome 917
