Filament-Transportproblem während langem Job Print Core Reinigung nicht möglich.
Posted
· Filament-Transportproblem während langem Job Print Core Reinigung nicht möglich.
Vielen Dank für den nützlichen link! Trifft genau auch mein Problem. Die Lösung, die dort angeboten wird verstehe ich als möglichen workarround. Der Autor spricht ja auch die Entwickler der Firmware an, um dafür eine Abhilfe zu schaffen.
Vielleicht noch ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind:
- Betrachtet man die Druckqualität vor der Fehlermeldung, so deutet sich das bereits eine ganze Zeitlang vorher durch verkohlte Körner an der Oberfläche an (ABS). Danach entstehen Unterextrusionen wodurch ein Weiterdrucken dann auch kaum noch Sinn macht, da die Wandstärken und Oberflächen fehlerhaft werden.
- Der Austausch des Druckkopfes bei Verstopfung oder in einer "Pause" Phase ist auch nicht möglich, da der Menüpunkt deaktiviert ist
- und ein Versuch diesen in der "Wechsel" Phase "warm" auszutauschen führt zu der Fehlermeldung Übertemperatur. Dann hilft nur noch Ausschalten.
Ergo: Eigentlich hilft nur, den Druckverlauf im Auge zu behalten und rechtzeitig bevor eine Unterextrusion einsetzt eine "Pause" einzuleiten und während dieser dann den Druckkopf zu reinigen. Die Methode https://community.ultimaker.com/topic/23996-da-clumsy-noob-discovers-a-way-to-hot-pull-pva-midprint/ könnte erstmal helfen, jedoch ist sie kein Ersatz für eine meiner Meinung nach notwendige Firmware - Erweiterung. Schöne Grüße an das Entwickler-Team!.
DirgDiggler 13
Du könntest dir das hier mal durchlesen. Geht zwar um die Reinigung der Düse bei einem Druck mit PVA. Aber das MAterial sollte ja egal sein.
PKlemm 0
