zerspaner_gerd 358
Wenn es da noch keine Firmware Funktion gibt, kann man sich vielleicht behelfen indem man schon in Cura den Tool wechsel einstellt.
Man sieht ja wie viel Material verbraucht würde.
Hallo Zusammen
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich werde mal den Tipp von Zerspaner_gerd versuchen.
Betreffend grossen Rollen: dies geht leider nicht da unser Hauslieferant nur bis 1 Kg. Rollen Liefert.
Smithy 1,132
Hallo
Nein das ist leider nicht möglich, zumindest derzeit nicht, wäre aber ein sinnvolles Feature.
Du solltest dich auch nicht nur auf den Filament Sensor verlassen, der pausiert zwar den Druck wenn das Material aus ist, aber dann solltest du zügig wechseln und nicht etliche Stunden so stehen lassen, das würdest du dann im Druck sehen wo das Filament ausgegangen ist.
Ich würde mir ein Material suchen wo es größere Spulen (2kg, 3kg, 5kg) gibt und diese dann auf einem Spulenhalter neben dem Drucker hinstellen. Dann hast du Ruhe und keinen Stress mit dem Spulenwechsel.
