Netzwerk Problem
Ksstyling Customparts
Posted · Netzwerk Problem
Guten Morgen,
ich habe seit letze Woche wieder mal ein Netwerk Problem was ich nicht ganz verstehe.
Mein S5 ist mit einem Lan-Kabel am Netzwerk angeschlossen wie schon immer, ich bekomme auch eine Verbindung zu Cura und ein LiveBild in Cura und im Browser.
Ich kann die Datei auch schicken aber dann kommt die Meldung:
Drucker kann derzeit nocht ereicht werden.
Ich habe den Drucker in Cura schon gelöscht und neu Hinzugefügt aber geht immer noch nicht.
MFG Stefan
    Oft hilft schon ein Reset von Cura Connect, da ist nichts verloren, ausser du hast den Drucker als Gruppen Host konfiguriert.
    Falls du doch ein Factory Reset machen musst, unbedingt vorher das Filament entladen, da die Setup Routine das FIlament neu laden will und es dann keine Möglichkeit mehr gibt das FIlament zu entladen.
    • Thanks 1
    1 hour ago, schnixx said:
    Ersteinrichtug einfach abbrechen, dann auf das Material gehen und dann auf "Wechseln" 🙂
    Ahh Danke für den Hinweis, wusste nicht, dass man die Ersteinrichtung abbrechen kann.
