Posted (edited) · Test avance maximale
Bonjour,
j'ai trouvé une méthode rapide et efficace pour trouvé la température d'avance maximale, mais elle me semble impossible avec um2+ /tinker marlin.
Vous avez peut-être une solution ?
La méthode est d'extrudé par exemple :
Filament diamètre 1.75 mm
extrusion de 50 mm en 1 mm/s à température 225 °C
puis réduire de 5°C et augmenté la vitesse à 2 mm/s
Le mode "move" n'a pas de débit constant par seconde.
Peut être en programment un G-Code ce qui n'est pas de ma compétence !
Edited by Guillaume777
    • 3 weeks later...
    Posted · Test avance maximale
    On 3/1/2019 at 9:31 AM, Guillaume777 said:
    Bonjour,
    Hello Guillaume !
    Si tu veux on peux voir pour te faire un petit Gcode qui va bien pour résoudre ton problème ! Je me penche dessus et te donne ce que j'ai 😃
    (tu auras probablement une ligne qui fait "50mm, 1mm.s^1, 225°C et tu n'auras copier/coller/modifier)
    Et voilà !!
    G92 E0 ; on initialise le compteur filament pour partir de 0
    M104 S225 T0 ; on commence à chauffer T0 à 225°C
    M109 S225 T0 ; on attend que ça soit à 225°C pour continuer
    G1 E50 F120 ; on extrude 50mm de filament à 120mm/min
    Tu as ta brique qu'il ne te reste plus qu'à dupliquer sur autant de températures/vitesses que tu souhaites
    Je suis désolé j'étais bloqué par les limites de la modération du forum. N'hésite pas à me tagger dans tes posts si tu as besoin d'aide, je répondrai de mon mieux 🙂
