Posted · Ulticreatr 2X dual extrusion files needed
Could anybody of you please send me the following files for Ultimaker 2 (Ulticreatr 2X)
https://web.archive.org/web/20171220113155/http://ulti.creatr.it/en/support/2x/firmware.html
https://web.archive.org/web/20171127165701/http://ulti.creatr.it/en/support/2x/slicing.html
Ultimaker-2-Ulticreatr-2X-v1-1.hex
Ultimaker-2Extended-Ulticreatr-2X-v1-1.hex
UC2X-precheck-v1-0.gcode
UC2X-xy-cal-v1-4.gcode
simplify3d-uc2x-v1-2.fff
cura-uc2x-v1-2.ini
Thanks a lot
    • 4 weeks later...
    Hallo,
    nachdem ich jetzt wochenlang rumprobiert habe, habe ich es jetzt endlich geschafft meinen Ultimaker 2 mit Dualhead zum laufen zu bringen.
    Ich bin super froh, dass es funktioniert
    Danke!!!
    • 3 months later...
    On 4/9/2019 at 2:29 PM, rippi46 said:
    Hallo,
    Danke!!!
    Kannst du mir vielleicht helfen. Ich bekomme das einfach nicht hin. Wie hast du das geschafft?
    Hallo 3D@AHF
    Es ist schon eine Weile her, als ich das gemacht habe.
    Das erste Problem war, dass der alte Feeder eine Direkübersetzung hat im Vergleich zum neuen Feeder. Dann habe ich versucht die Firmware selbst zu kompilieren, damit ich die unterschiedlichen Geschwindigeiten der Feeder berücksichtigen konnte, was leider nicht wirklich funktionierte.
    Dann hatte ich endlich eine Firmware gefunden, bei der man on the Fly   alle Werte verändern konnte. Sogar die Drehrichtung der Schrittmotoren konnte man ändern. Das grösste Problem war dann die Tatsache, dass der Drucker beim Anheben der Druckplatte
    immer neu gebootet hatte. Egal welche Firmware ich benutzt hatte irgenein Problem war immer.
    Letztendlich war es nur eine Einstellung in der Firmware, damit der Drucker nicht mehr neu gebootet hat.
    Den original Feeder habe ich durch einen Feeder mit Übersetzung ersetzt und einen passenden Schrittmotor dazu, der die gleiche Schritte pro Umdrehung hat, wie der neue Schrittmotor.
    Als Firmware habe ich momentan die Tinker 19.03.1 drauf.
    Wichtig dabei ist das Power Budget. Bei mir habe ich folgende Werte eingestellt.
    - Total 100W
    - Buildplate 130W
    - Extruder 1 60W
    - Extruder 2 60W
    Das einzige Problem was ich jetzt noch habe, dass er ab und zu beim Wechseln des Extruders das Material zu weit zurückgezogen hat.
    Gruß rippi
    Ja das ist die richtige Firmware
    Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Besonders die Info zum Power Budget war sehr hilfreich. Es gibt jetzt keine Abstürze vom Ultimaker mehr.
    Gern geschehen.
    Falls du die Einstellungen für die Retraktion noch heraus bekommst, kannst du sie gerne an dieser Stelle posten.
    Gruß rippi
    @rippi46 Benutzt du immer noch den modifizierten Ulticreatr? Benutzt du ihn mit mit Cura 4.4? Wie hast du das Druckerprofil in Cura eingestellt?
    Posted (edited) · Ulticreatr 2X dual extrusion files needed
    3D@AHF
    Moin, frage wo bekommt man die Settings für Cura 4.4 für diese Firmware?
    Edited by Darkmoon1000
    Sorry, ich war schon lange nicht mehr hier im Forum. Hast du mittlerweile die Antwort gefunden?
    Hallo,
    also ich habe bei mir folgendes eingestellt.
    Drucker: Ultimaker Original Dual Extrusion
    und folgende Einstellungen:
    Edited by rippi46
    @rippi46
    is das eine Einstellung mit 2 Düsen und 2 Extruder oder nur mit einer Düse und Y Splitter ?
