Des parties de mon model disparaissent
teeph
Posted · Des parties de mon model disparaissent
Salut à tous,
Et vraiment désolé si le pb que je vous expose est fréquent (certainement pas trop quand même parce que j'ai pas réussi a trouver de solution sur le net, bref).
Voilà j'ai modélisé plusieurs fois ma pièce et dans cura, j'ai des trous qui disparaissent.
Regardez les trous de mon modèle :
Voici le résultat. j'ai le trou d'un coté mais pas de l'autre. Pourtant c'est un copié collé avec rotation a 180°
Et dès que je dépasse la face pleine, hop mon trou revient.
Et ensuite il est correctement géré, alors qu'il aurait dû l'être dès la première couche.
Si vous avez une idée, je suis preneur parce que j'ai refais mon modèle de zéro plusieurs fois j'ai toujours des soucis.
Précision mon trou n'est pas débouchant en haut.
Merci d'avance à ceux qui prendront deux minutes pour m'aider 😉
T.
    Désolé, je viens de voir que mon post à été publié plusieurs fois.
    Je viens d'importer mon STL dans slic3r, il est correctement interprété.
    Je le ré-exporte en STL et retourne dans Cura et cette fois c'est bon.
    Le problème viendrait donc de mon STL. Seulement la visionneuse windows le décode bien et slic3r aussi.
    Parfois le slicer répare ton stl quand il génère le gcode. Il est tout a fait possible que ton logiciel de CAD ne soit pas très robuste dans la fabrication de pièce et/ou dans la génération du stl et que ça te produise des fichiers cassés. Sur Cura tu as une option pour réparer les mesh, peut-être que tu pourrais passer tes stl dans cette moulinette systématiquement à l'import ?
    Hello,
    Je vais supprimer les post dupliqués 😉
    Pour ton problème il y a des options dans Cura (sous mesh fixes) qui ont des effets sur ce genre de soucis.
    Le mieux c'est d'avoir un bon fichier STL dès le départ, il faut que l'objet soit un solide, ton logiciel c'est sketchup? Il est pas top pour les STL pour l'impression 3D.
    Merci pour vos réponses (et pour la suppression des posts dupliqués).
    Effectivement j'utilise sketchup.
    Je vais tester mesh fixes.
        • 26 replies
