Parfois le slicer répare ton stl quand il génère le gcode. Il est tout a fait possible que ton logiciel de CAD ne soit pas très robuste dans la fabrication de pièce et/ou dans la génération du stl et que ça te produise des fichiers cassés. Sur Cura tu as une option pour réparer les mesh, peut-être que tu pourrais passer tes stl dans cette moulinette systématiquement à l'import ?
DidierKlein 729
Hello,
Je vais supprimer les post dupliqués 😉
Pour ton problème il y a des options dans Cura (sous mesh fixes) qui ont des effets sur ce genre de soucis.
Le mieux c'est d'avoir un bon fichier STL dès le départ, il faut que l'objet soit un solide, ton logiciel c'est sketchup? Il est pas top pour les STL pour l'impression 3D.
1
Merci pour vos réponses (et pour la suppression des posts dupliqués).
Effectivement j'utilise sketchup.
Je vais tester mesh fixes.
teeph 0
Désolé, je viens de voir que mon post à été publié plusieurs fois.
Je viens d'importer mon STL dans slic3r, il est correctement interprété.
Je le ré-exporte en STL et retourne dans Cura et cette fois c'est bon.
Le problème viendrait donc de mon STL. Seulement la visionneuse windows le décode bien et slic3r aussi.
