Ultimaker 2+ Octoprint Probleme
iMakeITwork
Posted · Ultimaker 2+ Octoprint Probleme
Guten Abend,
ich habe an meinem Ultimaker 2+ Octoprint eingerichtet. Dies hat ohne Probleme funktioniert.
Lediglich das Druckbild sieht komplett anders aus, als wenn ich über SD-Karte drucke.
Es treten folgende Probleme auf:
-Der Druckkopf fährt am Anfang zu weit nach vorne und extrudiert genau auf die Klammer der Glasplatte
-Filament hat scheinbar eine zu geringe Temperatur, da teilweise das Filament hinterher gezogen wird
Slicen tue ich immer noch wie gehabt in Cura und lade den G-Code dann in Octoprint hoch.
Gedruckt wird mit PLA und laut Octoprint wird das Hotend auf 200°C und das Bett auf 60° geheizt.
Eingestellt wurde unter Machine Settings in Cura als G-Code flavor RepRap mit folgendem Start- und Endcode
Start-Code
Quote
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 Z0 ;move Z to bottom endstops
G28 X0 Y0 ;move X/Y to endstops
G1 X15 Y0 F4000 ;move X/Y to front of printer
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform to 15mm
G1 F200 E25 ;extrude 25 mm of feed stock
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
End-Code
Quote
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;Version _2.6 of the firmware can abort the print too early if the file ends
;too soon. However if the file hasn't ended yet because there are comments at
;the end of the file, it won't abort yet. Therefore we have to put at least 512
;bytes at the end of the g-code so that the file is not yet finished by the
;time that the motion planner gets flushed. With firmware version _3.3 this
;should be fixed, so this comment wouldn't be necessary any more. Now we have
;to pad this text to make precisely 512 bytes.
Die fettgedruckten Zeilen wurde hinzugefügt bzw. verändert. Diese Einstellungen hatte ich aus einem anderen Tutorial.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt oder Einstellungen die besser funktionieren?
Vielen Dank im voraus!
Lieben Gruß
Dennis
    Hallo Dennis,
    Warum RepRap?
    Der Ultimaker hat eine Marlin Firmware!
    Dan müsstes du die Zeilen ändern:
    Statt Y0 vielleicht Y10
    Zu deinen anderen Problemen,
    was meinst du das Druckbild sieht komplett anders aus?
    Zwecks Temperatur diese musst du jetzt in Cura einstellen???
    Falls du vorher mit UltiGCode=Ultimaker Flavor gedruckt hast wurden die Einstellung (Temperatur/Ratract) von Drucker verwendet.
    Falls du mit diesen Einstellungen gut drucken konntest kannst du ja im Drucker nachschauen was eingestellt war und diese dann in Cura übernehmen.
    Auch der Filamentdurchmesser muss jetzt in Cura eingetragen werden!
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    Danke für deine Antwort!
    RepRap hatte ich aufgrund des besagten Tutorials eingestellt.
    Vorher waren die Machine Settings unter G-code flavor auf Ultimaker 2 eingestellt.
    Die Temperatur wird in Cura abhängig vom Material automatisch eingestellt und mir auch unter Printer settings angezeigt.
    Sollte ich es also mit dem G-code flavor auf Marlin gestellt probieren bzw. funktioniert Octoprint eventuell auch mit dem Ultimaker 2 Profil?
    Lieben Gruß
    Dennis
    Hallo
    Dan handelt das Tutorials von einen anderen Drucker oder ist fehlerhaft!
    Bei RepRap gibt es befehle die die Marlin Firmware nicht kennt!
    Ja
    Meinst du mit "Ultimaker 2 Profil" den gcode Flavor Ultimaker2?
    Wenn ja, das geht nicht!
    Ich weis nicht ob da alles richtig "automatisch" eingestellt wird, normal werden die Ultimaker2/2+ mit UltiGCode=Ultimaker2 Flavor Standard mäßig betrieben und da werden die Temperaturen usw. ja am Drucker eingestellt.
    Deshalb mein Vorschlag, mal die Temperatur wo am Drucker (siehe Material Menü am Drucker) eingestellt wurde (sollte ja noch vorhanden sein, es sei den du hast ein Factory Reset gemacht) mit der in Cura zu vergleichen!!??
    Aber was ist dein genaues Problem, du schreibst ja so ob alles Funktioniert?
    (kommt mir so rüber 🤔)
    Gruß Gerd
