Re-bonjour Didier,
j'ai réalisé la manip comme tu me l'as indiqué et effectivement cela fonctionne.
J'ai débrayé les feeders et j'ai poussé les fils manuellement, il manquait quasiment 3 cm avant d'atteindre la butée et d'être en contact avec les printcores.
Merci pour ta compétence. Il faut savoir que cela fait plus d'une semaine que je cherche des renseignements parmi toutes les sources possibles, à commencer par le distributeur et personne ne m'avait indiqué cette simple manipulation.
Cordialement.
Stéphane.
DidierKlein 729
Bonjour StefMtz,
Bienvenue sur le forum, tu as quel firmware sur la machine?
Sinon si tu penses que le filament n'est pas extruder assez vite, ce que tu peux faire c'est le pousser à la main, tu lève le levier du feeder et tu pousses le filament à la main par exemple au moment du prime du core.
Je pense que les températures des cores doivent être bonne, ça m'étonnerait qu'il y ai un soucis de ce coté la. Peut être qu'il y a une rétractation un peu longue si tu utilise la procédure de chargement du filament (perso je le met toujours à la main ça va plus vite).
stefmtz 0
Salut Didier,
merci pour ta réponse, je vais essayer ta technique "manuelle" tout de suite.
La version du firmware est : 5.2.8 20190320, dernière mise à jour !
Je reviendrai vers toi pour te donner les résultats obtenus.
Cordialement.
