Posted · Gcode pour Ultimaker 2 ou 2+
Bonjour
Les Gcode générés par Cura pour une Ultimaker 2 ou pour une Ultimaker 2+ sont ils plus ou moins identiques?
J'utilise une 2+ et j'ai un ami qui a une 2. Je lui ai envoyé par erreur un Gcode pour 2+ et il a pu imprimer sans problème. J'ai testé, ma 2+ accepte sans problème des Gcode de 2. Je pose donc la question. Cela m'intéresse pour éventuellement simplifier nos échanges de fichiers.
Merci d'avance!
    • 2 weeks later...
    Bonjour
    Je possède les deux machines, et mes deux machines partagent les mêmes programmes UltiGcode de Cura (15.04.06).
    Une vielle version de Cura. Jje sais, mais je ne pense pas que cela change avec la dernière version.
    Fred
    • 2 months later...
    si c'est en UltiGcode ça ira, la séquence de démarrage est dans le firmware de la machine donc pas de soucis à ce niveau la... si c'est du reprap ça pourrait géner (mais je suis presque certain que le gcode de démarrage d'une 2 fonctionnerait sans problèmes sur une 2+
