cura 4
Ik-ben-Jerry
Ik heb cura 4 opde pc
Nu kan je daar mee rechtstreeks de 3 D printer aansturen
Je kan de temp starten en de print uitvoeren
Echter moet je dan de G code invoeren
Ik begin dus meteen project te downloaden
Als alles klaar is (slicen en g code bewerken) kan je het opslaan als bestand,of op de tf kaart en dan klaar
maarje kan boven dus kiezen om te printen
Maar hoekrijgje de G code daar ingevoerd
mvg jerry
    • 2 weeks later...
    Ik heb een TRONXY A8
    Simpel in gebruik als je weet wat wat is
    Eerst stond cura 3.6 op de pc
    Die deed niks meer en toen met downloaden bleek ik cura 4 erop te hebben
    Na een beetje zoeken lijkt dit wat gebruiks vriendelijker
    In het scherm van je cm bodum staat dus boven in
    voorbereiden  , voorbeeld  , en  controleren
    Met de 1e 2 kan je dus je object zien en met voorbereiden je object aanpassen
    Als je wisselt dan is je object op de ander niet meer te zien
    Maar op controleren zie je niets,maar wel de nozzle en bed temp,en die kan je ook aan en uit zetten
    Maar de g code werkt niet dus kan je wel je printer verwarmen maar dus niet printen
