Hi Smithy, vorab vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe das Teil heute noch mal gedruckt ( mit den gleichen einstellungen wie gestern Abend) und da hat es geklappt.
Habe heute noch mal alles kontrolliert:
Düse noch mal gereinigt
Das Filamt lässt sich gut durch den Bowden Tube schieben
Feeder Spannung stand etwas über der Mitte habe ich korrigiert.
Anbei mal meine Druck Parameter Geschwindikeit / Temp. Drucke mit PLA von Innofill
Gruß Mike
Smithy 761
Das letzte Foto zeigt, dass sich das Zahnrad vom Feeder ins Filament frisst, d.h. er will weiter befördern kann aber nicht und dann fräst er dir das FIlament an. Warum er nicht mehr weiter transportieren kann, kann mehrere Ursachen haben, verstopfte Düse (das hast du ja schon geprüft bzw. gereinigt) oder du druckst zu schnell und/oder zu wenig heiß. Bei hohen Geschwindigkeiten bringt der die Menge FIlament nicht mehr zum schmelzen.
Weiters kann auch die Bowden Tube ein Problem haben, einfach einmal schauen ob die Filament per Hand gut durchschieben kannst.
Feeder Spannung steht in der Mitte? Du siehst das an einem kleinen Marker am Feeder selbst.
Zuführung um Feeder passt? Verhederte Spulen können das auch auslösen.
