sens d'impression des Parois inversé
Nanard
Posted · sens d'impression des Parois inversé
Bonjour à tous,
Nouveau dans l'impression 3D j'utilise une Alfawise U20 depuis quelques mois,
j'ai commencé avec la version CURA 2.3.1 et il y avait une fonction que je ne retrouve plus sur les versions
3.6.0 ou la version 4.0.0
dans la version 2.3.1, il était possible d'imprimer les parois ( en l'occurrence 2 parois de 0.4 mm )
avec un sens qui s'inversait à chaque couche ( imprimante Reprap / Marlin Sprinter )
Exemple :
d'abord la paroi intérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
ensuite la paroi extérieure dans le sens des aiguilles d'une montre
puis couche supérieure :
on enchaîne sur la paroi extérieure dans le sens des aiguilles d'une montre
et ensuite la paroi intérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Etc...
maintenant dans les nouvelles versions, les parois s'impriment toujours dans le même sens...
il y a une subtilité que je ne vois pas ?
Merci pour vos réponses...
    Salut, dans les paramètres de bases de qualité à déplacement je ne les pas vu.
    Peut être dans mode spéciaux ou expérimental, mais du coup je ne vois spas l’intérêt d'imprimé comme tu viens de l'indiqué.
    Peut tu nous l'expliqué ?
    Merci pour la réponse,
    je trouve que l’inversion de sens, donnait une finition avec un bourrelet moins important
    et il y avait la continuité de la paroi une couche sur deux
    maintenant le raccord des deux parois se fait par le collage de proximité..
    je pinaille peut être un peu ..🙄
    je ne comprend pas tout, mais est-ce dû au Firmware ?
    nommé sur la version 3.2.1 "REPRAP (Marlin/Sprinter)".....
    @ Bientôt
        • 31 replies
        • 23 replies
