On 5/9/2019 at 9:01 PM, Smithy said:Hallo
Du könntest einmal einen Finger hinten auf den Feeder legen wenn er drucken sollte aber nichts mehr rauskommt, umzu sehen ob was er mit dem FIlament genau macht. Wenn du den Finger leicht aufs FIlament legst, genau dort es in den Feeder reingeht, dann spürst du ob das FIlament vorgeschoben wird und ob es gleich danach ruckartig wieder zurück kommt. Das würde auf irgendeine Blockade etc. hindeuten.
Ob das BreakAway Material auch so empfindlich ist gegen zu hohe Luftfeuchte weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wenn das Material zu feucht wird, kann es auch zu solchen Problemen kommen. Gerade bei PVA wäre das der Klassiker, wenn die Spule ein paar Stunden an der Luft liegt. Beim BreakAway hätte ich das zwar noch nicht gehört, aber das muss nichts bedeuten. Falls du eine neue Spule hast, könntest du es einmal damit versuchen. Die zu feuchte Spule könntest du in einem Dörrautomat oder Backofen wieder trocken legen, also nicht wegwerfen.
Düse verstopft wäre natürlich auch naheliegend, aber wenn es manuell geht, dann würde ich das fast ausschließen. Totzdem empfehle ich dir ein paar Hot/Cold Pulls zu machen um die Düse zu reinigen, auch wenn es manuell geht. Eine genaue Anleitung dazu findest du auf der Ultimaker Webseite.
Hallo,
zunächst vielen Dank für die Tipps und die schnelle Reaktion..
Ich habe Hot/Cold Pulls gemacht und konnte wieder ohne Probleme die Komplette Stützstruktur drucken.
Den Feeder habe ich auch kontrolliert, funktioniert.
Ich hätte es nicht gedacht das eine Düse die manuell gut extrudiert, trotzdem eine Reinigung bedarf.
Nochmals vielen Dank! :)
Smithy 1,116
Hallo
