support généré au mauvais endroit
dam74
Posted · support généré au mauvais endroit
C'est étrange en effet.. j'ai ouvert la boite sous Sketchup, j'ai cherché des élements masqués: rien.. j'ai régénéré un stl et il a les mêmes problèmes avec CURA 4.0.
Par contre aucun souci sous Cura 15.04.6...
Honnêtement je ne vois pas où est le bug, à part une tentative de supporter la fente sous les clips...
    Posted (edited) · support généré au mauvais endroit
    Lol: il y a bien un problème:
    Le fond (face inférieure, celle qui es sur la plaque) n'est pas fermé!! il fallait beaucoup zoomer pour le voir!
    Edited by Nano-nc
    Y a de le magie noire dans les anciennes versions de Cura 🙂
    En gros y a des choses qui sont corrigées au niveau des mesh (dans Cura 4 ça se retrouve sous les paramètres mesh fixes il me semble) donc ça dépend probablement de ça
