Problème de GCODE avec imprimante prusa
COCO56
Posted · Problème de GCODE avec imprimante prusa
Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon imprimante prusa Anet A8 et cura.
Sur certaines impressions à partir d'une épaisseur d'environ 5mm l'axe Z ne monte plus tandis que la machine continue en X et Y du coup la buse patine sans monter. (voir photo, les pales de l'hélice sont bien faites mais j'ai du interrompre l'impression à partir d'une certaine hauteur)
Pourtant l'objet n'a pas d'erreurs (vérifié avec netfabb).
Je suis obligé d'imprimer avec slic3r ce qui est dommage car je préfère cura d'un point de vue pratique et c'est ce qui me fait dire que c'est un problème de fichier GCODE.
Je précise que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive.
Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce genre d'erreur?
    Lis le Gcode sur word ou le bloc note pour voir si la valeur de Z continue de s'incrémenter, si non c'est un bug logiciel, si oui c'est un bug imprimante.
    Posted (edited) · Problème de GCODE avec imprimante prusa
    Merci pour ta réponse.
    D'après ce que tu me dis c'est plutôt un bug imprimante!
    Saurais tu d'où ça peut provenir ?
    C'est d'autant plus étrange car avec slic3r ça marche.
    Edited by COCO56
    Si la valeur Z du gcode continue de monter alors c'est l'imprimante qui est en cause.
    Par contre je ne sais pas d'où ça vient, voir si c'est un bug et que l'imprimante croit être au Zmax... Ou essaye via Pronterface ou octoprint de faire naviguer en Z pour voir si ton imprimante est capable de faire Zmin - Zmax.
    Si tu y arrives "manuellement" via ces logiciels ça veut dire que ton moteurs / axes / vis sont hors de cause, il faudra lors regarder dans le paramétrage interne de ta machine pour vérifier les min/max...
    Si par contre tu n'y arrives pas manuellement c'est que quelque chose coince parmi ces 3 éléments. Ou alors que l'imprimante bloque parce qu'elle se croit toujours au Zmax. Pas facile à voir sans être devant la machine...
    Avant de faire des manip avancées, pour le même STL, CURA ne marche pas mais Slic3r oui.
    Tu maintiens que je dois faire ces manip?
    Ah si un des 2 fonctionne alors oui le problème est ailleurs...
    Vérifies dans cura ta valeur de Zmax même si je pense que cura ne générerait pas le gcode si tu es hors valeur.
    Autrement là, si le gcode est bon que ce soit avec cura et avec slic3r je ne sais pas...
    Peux tu me dire où l'on trouve la valeur de Z max?
    J'ai joint les paramètres de mon imprimante en jpg.
    Le Z est bien à 200mm... Là je ne sais pas d'où ça peut venir, navré.
    Qu'est ce que c'est 'Parfum GCODE' ?
    Hello,
    j'ai eu un problème de ce genre sur une anycubic I3 mega : il suffisait de resserrer les vis du coupleur sur la tige filetée Z. l'ordre de monter Z était bien envoyé, mais le coupleur patinait.
    bonne journée
