Imprimer 1 layer d'épaisseur
maxidebiax
Posted · Imprimer 1 layer d'épaisseur
Bonjour à tous,
J'ai un souci pour imprimer 1 layer d'épaisseur:
J'ai dessiné une coque pour protéger un circuit de LED. J'ai besoin que cette coque soit la plus fine possible pour laisser passer la lumière au travers.
Dans mon dessin, j'ai mis une épaisseur de 0.2 mm.
Dans cura, j'ai indiqué une finesse d'impression en 0.1, mais:
- je n'ai qu'une layer de faite par l'imprimante, Or, sauf erreur de calcul de ma part: 0.2/0.1, ça fait bien 2....
- cette unique layer, pourrait passer, mais les lignes imprimées ne sont pas collées ensembles.... donc, on est loin d'avoir une coque fermée.
J'ai réussi à imprimer sans "trop de difficulté" avec s3d, mais je préfère de loin Cura.
Quels sont les paramètres sur lesquels je dois agir pour avoir ma membrane parfaite:
- Si une seule layer, les lignes doivent être soudées ?
- Si 2 layers, les 2 layers devraient s'entrecroiser, pour souder le tout ?
Je vous joins mon profil Cura, et le fichier que je veux imprimer
(c'est une CR 10, avec une E3DV6, une MKS 1.4 et des TMC 2208)
fine_forum_cura.curaprofile clignotant_boite_V3.stl
    Probablement oui.
    ceci dit imprimer des membranes aussi fines c'est pas évident.
    Le niveau de la table doit être aux petits oignons. Quand je cherche à faire des membranes de moins de 0.5mm je passe systématiquement en couche de 50µm ( y compris la couche initiale), et si la première couche n'est pas nickel j'ajuste le niveau.
    Ensuite décoller la membrane sans l'abimer n'est pas non plus un jeu d'enfant, mais à l'eau sur plateau en verre avec du dimafix ça vient assez bien.
    • 5 months later...
