Ring und Ultimaker2
sica
Posted · Ring und Ultimaker2
Glauben sie das so fein teile nicht moglich ist mit dem Ultimaker2 zu machen sind.
Hat jemand vielleicht versucht mit dem Ultimaker solche Modelle zu machen ???
    Das ist richtig. Die Düse ist diamter 0.4mm. Es kann also nicht zu drucken etwas kleiner als die Durchmesser. Dieser Ring optisch scheint es Kugeln in viel kleiner als 0,4 mm aufweisen. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, es sei denn, Sie eine kleinere Düse verwenden. Mit einer 0,25 mm Düse, vielleicht ist es möglich:
    http://www.tridimake.com/2013/05/3d-printing-with-smaller-nozzle-diameter.html
    Ja, aber kleineren Düsen häufiger verstopfen.
    Eine kleinere Düse sollte zumindest in der Theorie funktionieren oder hat es jemand getestet.
