Hallo,
ich habe das gleiche Problem !!
Wie genau heißt der Menüpunkt und in welcher Kategorie ist er genau zu finden !!
Coming Modus oder Nicht auf Außenhaut habe ich nicht gefunden.
Gruß
Dieter
Hallo,
Gruß
Dieter
Im englischen Cura ist das Combing, im deutschen wenn ich mich nicht täusche ist das wortwörtlich mit Kamm... übersetzt.
Such einmal nach Kamm und schau was du findest.
Hallo,
ich habe es schon gefunden.
Unter " Bewegungen " ist der erste Punkt der " Combing Modus ".
was da dann passiert verstehe ich aber leider nicht so recht.
Danke Euch
Dieter
Wenn du den Punkt auf "Nicht in Aussenhaut" setzt, dann bleibt die Düse während des Druckes innerhalb des Objektes, aber nicht wenn er dann the letzten Layer druckt, damit du dann die "Kratzer" nicht drinnen hast.
danke dir,
die Kratzer treten also nicht beim ersten und nicht beim letzten Layer auf.
Nein, nur bei den letzten, also die Anzahl der Schichten die du eingestellt hast, sind meist so 4-6. Auf unten hat das keinen Einfluss.
ManAtArms 33
Okay, Lösung gefunden, habe den Combing Modus auf "Nicht in Außenhaut" umgestellt, seitdem druckt er alles schon ohne Strings.
