UM3+ Feeder läuft "rückwärts"!?
Ausbilder
Posted · UM3+ Feeder läuft "rückwärts"!?
Moin zusammen,
habe folgendes Problem:
beim Drucken eines Propellers mit ABS und Breakaway (beides von Ultimaker) auf dem UM3e
hat er das komplette ABS-Filament aus dem Feeder gezogen (beim ersten Druck), beim zweiten Druck hat er beide Filament scheinbar zurückgezogen (siehe Fotos)
Brim mit ABS, er hat also am Anfang normal gedruckt, nur hat er dann, keine Ahnung nach wieviel Zeit, kein ABS mehr geliefert. Morgens dann in die Werkstatt gekommen
und das nicht zufriedenstellende Resultat gesehen. Da ist mir auch aufgefallen, das beide Schläuche vom Feeder zum Hotend leer waren, das komplette Filament wurde aus dem Feeder gezogen.
Das Filament hat normale Abriebspuren vom Feeder.
Eine Woche vorher habe ich einen Druck mit den gleichen Materialien erfolgreich abschließen können.
Habt ihr Vorschläge oder Tipps.
        • 56 replies
        • 29 replies
