Schmierung Z-Spindel
HMax
Posted · Schmierung Z-Spindel
Guten Morgen allerseits,
ich weiß nicht ob das hier schon mal behandelt wurde aber ich möchte gern mal wissen wollen, welches Fett ihr für die Schmierung der Z-Spindel verwendet, das es Säurefrei sein sollte weiß ich.
Gibt es da ein brauchbahres Fett zu einen vernünftigen Preis?
Danke schon mal für die Antworten.
    Bei den aktuellen Druckern wird eine Tube "Magnalube-G" mitgeliefert, für einen einzelnen Drucker reicht die wahrscheinlich 100 Jahre oder so..., das kann also nicht falsch sein. 🙂
    Gibt es auch einzeln beim freundlichen Druckerhändler:
    https://www.igo3d.com/Ultimaker-Magnalube-PTFE
    P.S.
    Und für die (X/Y) Gleitlager: Unilube Öl - reicht genauso lange...
    https://www.igo3d.com/UNILUBE-Maschinen-Oel
    Hallo tinkergnome,
    vielen Dank für die Links.
    Oel habe ich schon, ich verwende Feinmechanikoel, Harz und Säurefrei, Inhalt 100ml, das kostet bei uns im Pfennigladen 0,99€ und funktioniert sehr gut.
    Die Tube Fett ist zwar ziehmlich teuer aber wenn die so lange reicht, kann man das schon mal kaufen.
    Also nochmals vielen Dank.   Gruß  HMax
