Posted · Problème matériau coincé Feeder Ultimaker 3
Bonjour à tous,
Nous avons un problème avec notre imprimante 3D Ultimaker 3.
Le matériau, du PLA, reste bloqué dans le tube de Bowden même lorsque nous déchargeons le matériau.
La roue d'entraînement du feeder bouge, mais le matériau non.
Lorsque nous avons essayé de relancer une impression, il y a eu un petit clac puis un bruit assez aigu. D’après les autres topics que j'ai pu voir, ce clac serait dû à la stagnation du filament ?
Ce problème fait suite à une impression qui a été sous extrudée par endroit. La buse serait-elle bouchée? Et comment pouvons nous décharger le matériau / retirer le matériau du tube Bowden?
L'imprimante que nous avons est louée par une entreprise. Nous n'osons donc pas démonter le feeder par peur de mal faire et de l'abîmer.
Auriez-vous des solutions pour ce type de problème ?
Merci d'avance.
    Bonjour Amandine,
    Il est probable que le filament soit rongé dans le feeder.
    Tu peux faire comme ceci:
    Chauffer le core à disons 200°c
    Soulever le levier du feeder et tirer le filament à la main
    Si ça casse ou ne fonctionne pas.
    Enlever le tube au niveau de la tête et tenter de sortir le filament par la (si le filament est coincé dans le feeder il faut lever le levier du feeder, idéalement couper le filament pour pouvoir le sortir par la)
    Bonjour,
    Merci de la réponse. J'ai essayé la première méthode: chauffer le core à 200° C, soulever le levier du feeder et tirer le filament à la main, mais rien ne bouge.
    Pour la deuxième méthode, j'ai essayé de retirer le tube Bowden après avoir enlever le petit clip blanc, et appuyer sur le collet blanc. Impossible de le sortir. Il bouge légèrement mais c'est tout.
    Sur une autre imprimante que nous avons, j'arrive à retirer le tube de Bowden sans problème.
    Comment puis-je "débloquer" le tube Bowden ?
    Il faut le pousser vers le bas et tirer le tube en même temps.
    Peut être qu'il faut que la tête soit chaude si jamais le filament est coincer dans la tête aussi
    Posted (edited) · Problème matériau coincé Feeder Ultimaker 3
    Bonjour,
    J'ai essayé de retirer le tube en poussant le collet blanc vers le bas, en tirant le tube vers le haut et en chauffant le core à 200° mais rien ne bouge malgré tout.
    Il y  a t-il une autre façon de faire ou bien un autre moyen de l'enlever?
    Edited by Amandine
    Bonjour,
    Chauffe à 230°C et appui bien sur le collet blanc, il n'y a normalement rien qui empêche le tube de sortir.
    Edited by Alexis59
          • Heart
        • 4 replies
