Posted (edited) · UMO + / E3DV6 / Filament carbone à 270°C
Hello,
j'ai une UMO + V2 (celle avec la carte de l'UM2) que j'ai modifié avec une tête E3DV6 dans l'objectif d'imprimer en filament carbone.
ces filaments necessite de chauffer pas mal (250/270°C recommandé) et je me suis heurté de plein fouet à la limite de température de l'UMO+ (260°C)
Je me suis donc construit un chouette firmware sur le custom d'@amedee ( https://bultimaker.bulles.eu/) en ne modifiant que ce paramètre de T°.
Firmware uploadé et ... plus d'affichage sur l'ulticontroler 😕
j'ai rechargé le firmware "officiel" made in cura : écran reviendu. mais toujours limité à 260°C.
vu que je souhaite optimiser mes impression carbone (j'ai un beau projet d'hypercube à led 😉
 ) je veux trouver le point de T° optimum ( avec une heat tower).
Vous avez des idées pour obtenir des foutu 270°C ?
note: j'ai acheté sur aliexpress un bloc de montage alu pour l'E3DV6 compatible UMO+: top 🙂
EDIT : problème résolu par un rechangement du firmware custom amedée 🙂 Je continu le fil avec des infos sur mes premiers pas avec le XT CF20
Edited by Catlord
    Posted · UMO + / E3DV6 / Filament carbone à 270°C
    j'ai refait un firmware custom et cette fois ci c'est passé :)
    => installation d'un buildtak PEI : La vache ça accroche TRES dur ce truc !
    => PID tuning à 270 °C : done
    => calibration extruder : en cours : calibration de la quantité de fil qui passe dans l’extracteur faite, il me reste à regarder précisément la quantité de fil extrudé (en mesurant les parois d'un cube de référence)
    => tour de température à faire.
    J'ai fait quelques impression vite fait, pas mal de difficultés à décoller le XT CF20 du buildtak PEI. (j'ai pas encore acheter de flexplate, le PEI est collé sur le verre de l'UMO+)
    La finition du XT CF20 est vraiment topissime je trouve. je mettrais quelques photos plus tard 😉
    Suite des tests :
    impression d'un cube mono paroi pour calibrer la quantité d'extrusion.
    diamètre de buse : 0.4mm E3DV6 acier renforcé
    flow rate
    épaisseur mesurée ... 0.65 ?!
    le calcul donnerait un flow rate à 0.61...
    je passe à 0.7 déjà. pour voir.
     nouveau cube.
    paroi : 0.45mm po maaaal :)
    j'imprime une tour de température...
    remplissage 30%
    vitesse impression 20mm/min
    ventilateur on
    Ca m'imprime un truc tout cracra qui casse:/
    du coup de réimprime une tour à 0.8 de flow rate pour voir si c'est mieux.
    photos à venir.
    Alors on peux voir que le PEI colle À MORT. Ça m'a décoller une partie de la 1ère couche.
    On a aussi un beau tendu de surface avec le PEI.
    - impression petit cube : vu que c'est du mono paroi, ça pète facilement au décollage du PEI à l'interface couches inférieure/paroi
    On peux voir que le rendu est topissime
    Impression de la tour depuis le bas :
    280/275/270/265/260
    c'est le 280 qui présente le meilleur tendu bien que ce ne soit pas parfait.
    le pont inférieur est nickel alors que le point supérieur bavouille un peu.
    Edited by Catlord
