Heizelementfehler ER15 Material entladen zum Ausbau des Printcore
Posted · Heizelementfehler ER15 Material entladen zum Ausbau des Printcore
Guten Morgen,
unser Ultimaker3 hat den Druck mit Hinweis auf Fehler ER15 abgebrochen.
Der Printcore heizt nicht mehr auf.
Ich kann den Druckkopf jetzt nicht ausbauen, weil noch Material in der Düse ist.
Dieses bekomme ich nicht herausgezogen, weil sich der Druckkopf ja nicht aufheizen lässt.
Hat jemand eine Idee für die Vorgehensweise?
MFG
Stefan
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Genau an die Stelle kam ich sehr schlecht dran, weil das richtige Werkzeug fehlte.
    Mit einer Nagelschere war es aber möglich, das Material an der Stelle zu schwächen und das Material oben heraus zu ziehen.
    Dazu musste der Zuführungsschlauch oben am Druckkopfhalter ab.
    Das ging erst nicht, weil das eingelegte Material es verhindert hat.
    Habe erst den Schlauch hinten am Gerät gelöst.
    Dazu erst weißen Plastikunterleger herausziehen. Dann gleichzeitig Schlaucheinlaufhülse eindrücken und Zuführungsentriegelung hochdrücken. Dann kann man den Schlauch hinten herausziehen.
    Dann den Schlauch oben entfernen und man kann das Material direkt oben anfassen.
    Auch mit einem zweiten Printcore kam die gleiche Fehlermeldung.
    Habe dann die Kontakte auf der Platine des Druckkopfhalters gereinigt, die 4 Schrauben oben auf dem Druckkopfhalter gelöst und das weiße Systemkabel gelöst und wieder eingesteckt.
    Es funktioniert wieder.
    Wichtig wenn man den Stecker aus der Platine zieht:
    Die Verriegelung des Steckers wird gelöst, wenn man die Verriegelung oben zum Stecker hin drückt, nicht andersherum.
    Viele Grüße
    Stefan
    Das ist auch der empfohlene Ablauf wenn der Fehler auftritt, habe ich schon öfters hier als Lösung gesehen.
    Danke für deine Rückmeldung mit den Tipps!
          • Heart
        • 7 replies
