adhérence plateau
montcrozier
Posted · adhérence plateau
bonjour à tous,
j'utilise assez indifféremment la bordure, la jupe ou le radeau pour mes impressions , mais je voudrais avoir une règle un peu plus ''scientifique''
quels sont les cas de figure ou l'on doit plutôt utiliser l'un ou l'autres
cdt
    Bonjour,
    il n'a pas de règle particulière, cela dépend de ce que vous imprimer.
    quelle matière, et surtout quelle forme?
    j'au une UMO+, lit chauffant etc...
    Pour éviter tout problème d'adhérence j'ai mis une feuille de PEI et une flexplate. Le PEI adhère tellement que sans la flexplate, je devais décoller les impressions au marteau... (oui oui, marteau + lame de cutter glissée en dessous de l'impression...)
    si vous n'avez pas une adhérence extraordinaire, il faut éviter la jupe qui ne sert qu'a etre sur d'avoir de la matière au moment de 'extrusion du modèle.
    J'utilise la bordure quand j'imprime des pièce de grande dimensions ou des pièces avec des angles vifs.
    jamais de radeau. le radeau compense bien les soucis de planéité. j'utilise un BLTOUCH donc plus de soucis de planéité.
