Problème coque externe (chevauchement)
NaNo3D
Posted · Problème coque externe (chevauchement)
Bonjour,
Sur mes prints j'ai un problème avec la coque extérieure, la couche externe souffre de défauts trop visibles.
Je ne sais pas sur quels paramètres jouer pour améliorer le rendu.
Je vous met en gros plan le problème sur le bateau du benchmark.
IMG_20190819_194840.thumb.jpg.76de7516212e15017fb6a2052eed56f5.jpgred.thumb.jpg.acc4921f02176ecd561e061ced95eadc.jpg
    c'est quoi comme machine?
    Déjà je trouve que les couches sont enormes donc probablement pas fait pour une bonne qualité, après je pense qu'il y a peut être un problème d'extrusion qu'il faudrait régler peut être
    Sinon ce que tu vois c'est la cicatrice en z qu'il y a moyen de mettre en random pour qu'elle soit moins visible
    C'est une CR10S.
    J'ai imprimé en 0.2 pour les couches en laissant les paramètres par défaut sauf le remplissage à 10%.
    Je viens de voir le paramètre de la cicatrice. Je vais essayer de le mettre en aléatoire pour voir ce que ça donne.
    J'ai pourtant réglé les steps/mm du moteur de l'extrudeur via pronterface.
