UM3E vibre et fait du bruit
Brulti
Posted · UM3E vibre et fait du bruit
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis peu: mon imprimante (UM3E achetée il y a environ 2 ans) fait du bruit pendant les impressions, et ça semble générer des vibrations qui causent un effet de ringing sur mes impressions.
Voici une vidéo où on peut clairement entendre le bruit, une sorte de staccato sonore à certains moments:
J'ai fait l'entretien de la machine en me disant que c'était peut-être lié à ça: vérification des axes, huilages de tout le fourbi, resserrage des vis sur les axes, etc. Ça a un peu amélioré les choses, mais pas complètement, et ça affecte la qualité de surface et la finition de mes pièces. Mais je ne vois pas vraiment quoi faire d'autres, ou comment tester pour déterminer exactement l'origine du problème. J'en suis à me dire que c'est lié à l'usure et qu'il faudrait peut-être remplacer des pièces...
Donc, si vous avez une idée de l'origine du problème et de comment le résoudre, je suis preneur de toutes solutions.
Merci!
    Je remarque que, aujourd'hui, ça le fait surtout lors de déplacement sur l'axe X, quasiment pas sur l'axe Y.
    L'usure des courroies pourrait générer le bruit et les vibrations? Ce serait les courroies moteur ou des axes? Ou les deux?
    Je n'ai jamais eu ce souci mais je dirais:
    Du point de vu mécanique il faut analyser tout ce qui est en mouvement à ce moment là. Courroie ou roulements. Mais vu que ton bruit est un peu saccadé je planche plus sur la courroie qui a des dents.
    Essai de voir si tu as une usure ou alors par précaution change les toutes ça ne doit pas être très cher.
    Ça fait des vaguelettes à la surface qui se voient, surtout quand le buse d'impression change de direction. Et le bruit est assez fort je trouve, en tout cas comparé au bruit normal de l'imprimante.
    Je vais regarder comment on fait pour démonter et vérifier les courroies. Vue comme ça, elles n'ont pas l'air usées, mais bon, je pense que les démonter permettra de mieux les voir ça.
    Merci pour le liens. Ils sont en rupture de stocks sur les courroies! 😅 Heureusement que c'est pas trop grave non plus pour le moment.
    Je me dis que les poulies en métal ont peut-être moins de chances de s'user que les courroies en plastique...
    La tete bouge si tu la secoues un peu d'avant en arriere?
    Ca pourrait etre le roulement court de la tête
    Non, la tête est stable et ne bouge pas si je la secoue.
