Cura, licence LGPLv3, récupérer les ressources ?
Boulip
Posted · Cura, licence LGPLv3, récupérer les ressources ?
Holà la communauté ! 😃
J'ai une question à laquelle j’espère vous pourrez apporter une solution ou un début de piste.
Je fais quelques impressions 3D sur une Créality CR10S Pro. Ayant pas mal de déboire avec les résultats des impressions, j'ai commencé à tenir un journal des réglages et des défauts de mes impressions et la BAM ! Révélation ! Et pourquoi pas faire un site qui pourrait me servir de support pour mes logs et les diffuser si jamais ça peut aider les autres printers ! 😮
Bref, j'ai commencé à monté la partie base de données avec Django (framework python (langage de programmation)) et je suis arrivé au moment ou je me suis dit: "Et si je faisais un système d'import et export de fichier configuration de Cura avec les réglages dans les logs (Pour les prints enregistré en succès bien entendu, sinon l’intérêt est limité)".
Là ma question arrive. (Je sais, c'est long)
Est ce que sous licence LGPLv3, j'ai le droit de me servir des ressources incluses dans Cura (tous les réglages de base de pas mal de modèle d'imprimantes ainsi que leurs dimensions sont déjà recensé dans le logiciel) ? (Les sortir des fichiers de Cura et m'en servir de base ? )
J'aurais bien posé la question à David Braam mais je n'ai pas son 06 encore 😉
Merci d'avance pour la réponse !
    J'ai bien l'impression que les professionnels de la licence ne traîne pas sur ce topic...
    Je vais lancer mes investigations sur les dessous des licences alors !
    Bonne continuation à celui qui lira cette bouteille à la mer !
    (Et en plus je pollue les mers, merci bien)
    I am not a lawyer (so this is my interpretation and should not be considered legal advice), and my french is not great (so I will answer in english).
    Here is a summary of the LGPL v3 license: https://tldrlegal.com/license/gnu-lesser-general-public-license-v3-(lgpl-3)
    Applying the summary to your case: If I understand you correctly, you want to distribute modified copies of some (configuration) files included with Cura. The LGPL v3 allows you to do that, as long as you license the resulting files with the same license. You are not required to license (and distribute) the software that creates these configuration files.
    Merci pour la réponse !
    Non, je ne souhaite pas en faire quelque chose de commerciale, c'est juste un support que je souhaite mettre en place pour qui voudra l'utiliser. Je veux juste apporter un pierre de plus à l’univers des imprimeurs 3D pour transformer notre manoir en château. 😃
    Thanks for the answer !
    My english is not great to but I will try to make a correct reply 😃
    I want to create website for printers user.
    The ressources I need are .json files contains some information about printer. (name, nozzle size, material diameter...) I need it just for simplify autofill settings of printer in my website (like cura does when you choice a printer model). I don't want to distribute modified copy of this file, I need precious data in this file ! (Search all of this data in google would be lot of time).
    The only file I want to distribute will be a CURA settings export file according settings of user's project (.curaprofile).
    I read summary, I think is fine if I states that I am using data from CURA and make them accessible. 😉
    Si le projet vous intéresse, je reste disponible pour des échanges 😃
    Bonne journée !
