Gcode de lubrification
Curven
Posted · Gcode de lubrification
Bonjour,
Je voudrais faire un Gcode qui fasse faire un trajets linaire en partant d'un coin de l'imprimante puis en allant successivement dans les trois autres (en sens horaire ou anti-horaire, ça m'est égal). Idéalement environs 10 "tours". Le but est de pouvoir huiler les axes de l'imprimante. Je ne veux pas le faire durant une impression car je crains qu'un peu d'huile tombe sur le plateau ou sur les pièces en cours d'impression et nous imprimons souvent de très petites pièces ce qui empêche de lubrifier tout l'axe.
La même chose serait souhaitable pour l'axe Z je voudrais faire en sorte que le plateau d'impression monte et descende environ 4-5 fois.
Je n'ai rien trouvé de tel sur internet, mais je n'ai peut-être pas utilisé les bons termes de recherche... Ca serait pour une UM 2+ et une UM 3
Des idées ou des connaissances en Gcode pour m'aider?
Merci d'avance!
    Cela n’endommage pas l'imprimante de bouger les axes a la main?
    Et aussi parce que je suis flemmard et que j'y avais tout bêtement pas pensé... Merci de l'astuce
    Un petit tuto sur des commandes simples: http://gcodeimpression3d.eu/co/module_Gcode_1.html
    Si ça peut servir.
    Cordialement.
    On 10/5/2019 at 12:21 AM, Curven said:
    Bonjour,
    Merci d'avance!
    Ce n'est pas bête du tout comme idée, j'avais songé à un moment à la même chose, pour enlever la vieille huile, puis regraisser... des déplacements pas trop rapides, prévisibles, qui laissent le temps d'essuyer le trop plein d'huile... Un de mes PROMAP de restitution avait cette option... on dégraissait les tiges filetées à l'essence et on les regraissant quand les brosses de nettoyage sortaient propres...
    Donc on doit pouvoir envoyer la machine dans chaque angle 10 fois sans trop de problème je pense... un bout de Gcode devrait suffire...
        • 30 replies
