Positionnement de deux fichiers stl
hsabatou
Posted · Positionnement de deux fichiers stl
Bonjour,
J'utilise Cura 4.3.0
J'ai créé deux fichiers stl dans mon modeleur CAO. Imaginez une plaque avec un texte gravé. L'empreinte dans ma plaque est de 0.8mm de profond. puis j'ai créé un text en positif d'épaisseur 0.4mm pour gérer deux extrudeurs.
Lorsque je créé les deux fichiers, a partir de la même pièce donc même origine, il ne viennent pas calés ni en X ni en Y ni en Z.
Pourtant j'ai fait l'opération inverse dans mon modeleur, j'ai importé les 2 stl et ils viennent parfaitement calés.
1 - Je ne comprends pas pourquoi l'origine des fichiers change dans cura à l'ouverture des stl.
2 - Je pourrais caler en déplacant les X et Y de chaque piece manuellement mais c'est compliqué surtout avec du texte. Par contre lorsque j'essaie de déplacer le stl du texte en Z il ne le prend pas, le 0 est forcé et ne peut être modifié alors qu'il faudrait que je le relève de 1.4mm pour le remettre dans l'empreinte de la plaque
Ci-joint une vue en coupe de la plaque épaisseur 2.2mm + empreinte profondeur 0.8mm et texte en violet ép.0.4mm.
Donc dans cura en plus d'etre décaler en XY le texte vient en Z=0 au lieu de Z=1.4mm
Merci de votre aide
    Hello,
    Quand tu importe les fichiers dans Cura ils sons séparés car il y a des options qui séparent automatiquement les modèles. Pour les mettre ensemble tu dois faire select all (click droit), puis merge models.
