Ultimaker 2 Dualprint ?
Birk
Posted · Ultimaker 2 Dualprint ?
Hallo
Ich habe mal eine Frage in Sachen Dualprint am Ultimaker2 .
Kommt das Orginalboard mit 2 Filamenten klar? Ein Steckplatz is ja noch frei für einen Motoranschluss.
Auf meinem Ultimaker 2 läuft zur Zeit Thingergnome Software . Ich würde gern 2 Filamenten über einen y-Splitter in eine Düse machen(nicht zur gleichen Zeit) . Muss an der Software noch etwas geändert werden ? Ich weis das ich im Cura auch noch etwas umstellen muss . Mir geht es erstmal darum was am Drucker gemacht werden muss eigentlich noch oder is die Firmenware schon drauf vorbereitet .. Der Motor mit Antrieb ist schon verbaut am Drucker nur noch nicht angeschlossen weil zufeige das was kaputt gehen könnte .
Der Ultimaker ist auf 1,75mm umgebaut mit olsenblock .
Gruß
    Es gibt dazu ein eigenes Projekt welches schon mehrfach wenn nicht hundertfach erfolgreich umgesetzt wurde. Allerdings nicht mit der "russischen" Methode mit einem Y-Splitter.
    Lies dich einfach ein und wenn du Dual drucken möchtest, dann solltest du es so machen wie es dort beschrieben ist.
    https://magnetic-tool-changer.com
    Ich möchte aber nicht die Methode mit dem Wechsler haben und leider bin ich mit englisch nicht so bewandert das ich mir aus den Texten die nötigen Information ziehen kann . Die sogenannte russische Methode is für mich die einfachste von Umbau her und mir geht es auch nicht um das es gut und schön wechselt . Ich wollte die Option benutzen das ich zwischen weisen und schwarzen filament beim drucken einer Farbe nicht immer wechseln muss .
    Die Mark 2 Methode is zwar schön aber leider für mich nicht realisierbar .
    Wenn es noch die ältere Elektronik ist, wo alle 5 Stepper-Treiber bestückt sind, können auch 5 Motoren angesteuert werden
    (falls das die Frage war...?)
    Das läuft darauf hinaus, das es nur eine Düse (Heizung und Temperatursensor) gibt, aber zwei Feeder. Mir ist keine UM2-Firmware bekannt, die so konfiguriert ist. Wenn Google auch niemanden findet, der das schon gemacht hat, müsstest Du zuerst mal eine passende Firmware "bauen".
    Ich dachte das hat schon mal gehandelt gemacht oder geht in der Firmenware leicht zu erstellen .. ich habe absolut kein Plan von Firmenwäre oder anderen Dingen an Software einstellen oder erstellen ..
    also is sozusagen das Projekt jetzt schon gestorben scheinbar
